| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verformtes Netz exportieren (3278 mal gelesen)
modratt Mitglied Student
Beiträge: 52 Registriert: 23.01.2009 ANSYS 11.0
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ANSYS Forenmitglieder Gibt es eine Möglichkeit oder einen Befehl um ein verformtes Netz oder die verformte Oberflächenstruktur aus ANSYS Classic zu exportieren. Vieleicht als *.stl File oder ähnliches. Hat hiermit jemand schon Erfahrung gemacht? Für eure Ratschläge und Hilfen wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 31. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modratt
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiskor Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2008
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modratt
Versuch es mal mit dieser Schleife. Die legt Flächen auf die Elemente. Wenn du willst kannst du dann noch ein Volumen aus den Flächen erstellen. Das ganze kannst du dann als IGES exportieren. *GET,nn,ELEM,,COUNT in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,ELEM,in,NXTH n1=NELEM(in,1) n2=NELEM(in,2) n3=NELEM(in,3) A,ik+n1,ik+n2,ik+n3 *ENDDO Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir mal die Beiträge angeschaut. Bis zum Punkt 2 kriege ich das hin. Aber mit den Punkten 3 und 4 von cgebhardt komme ich nicht klar. Bin halt noch nicht so firm mit der APDL Programmierung. Vorschlag von cegebhardt: 1. Mit upcoord Deformationen auf FE-Modell übertragen 2. Mit esurf externe Flächenelemente aussen auf der Oberfläche erzeugen (z. B. Typ 154 oder 200, wenn verfügbar) 3. Schleife über alle externen Knoten -> K für jeden N 4. Schleife über alle externen (neu erzeugten) Flächenelemente, mit A, analog dem E 5. Igesout Habe auch mal eine einfache Beispieldatei angehangen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keiskor Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modratt
Versuch es mal damit. Müßte eigentlich funktionieren. hat es zumindestens bei mir. /PREP7 1. Mit upcoord Deformationen auf FE-Modell übertragen UPGEOM,1,,,file,rst ET,2,181 NSEL,S,EXT TYPE,2 2. Mit esurf externe Flächenelemente aussen auf der Oberfläche erzeugen (z. B. Typ 154 oder 200, wenn verfügbar) ESURF VCLE,ALL EPLOT TYPE,1 EPLOT 3. Schleife über alle externen Knoten -> K für jeden N *GET,nn,NODE,,COUNT *GET,ik,kp,,NUM,MAX in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,NODE,in,NXTH Knode,ik+in,in *ENDDO EPLOT 4. Schleife über alle externen (neu erzeugten) Flächenelemente, mit A, analog dem E *GET,nn,ELEM,,COUNT in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,ELEM,in,NXTH n1=NELEM(in,1) n2=NELEM(in,2) n3=NELEM(in,3) A,ik+n1,ik+n2,ik+n3 *ENDDO VCLEAR,1 VDELE,1,,,1 APLOT 5. Igesout IGESOUT,'Bauteilname',' ','.Ort zum Speicher',0 Hoffe es hilft dir weiter [Diese Nachricht wurde von Keiskor am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Keiskor (and @ all) Besten Dank für deine Hilfe. Habe deinen Vorschlag in mein Testfile übernommen. Musste es aber etwas überarbeiten, da du, soweit ich das erkennen konnte, von einem vernetztem Volumenmodel ausgegeangen bist. Bei mir ist es eine einfach vernetzte Fläche mit 4 Schalenelementen (shell63) mit Belastung über ein table array (siehe Anhang). Wenn ich das File durchlaufen lasse, funktioniert das schon ganz gut, aber ANSYS gibt mir folgende Fehlermeldung aus: Lines ... do not lie on a common coordinate value in the currently active coordinate system (CSYS). A non-plana area (Coons patch) will be fitted. Na gut, dass die neuen Flächen dann nicht in dem globalen Koordinatensystem liegen ist ja irgendwie klar. Schreibe ich aber die zweite Schleife für die Flächenerstellung wie du es vorgeschlagen hast: ]*GET,nn,ELEM,,COUNT in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,ELEM,in,NXTH n1=NELEM(in,1) n2=NELEM(in,2) n3=NELEM(in,3) A,ik+n1,ik+n2,ik+n3 *ENDDO
bekomme ich keine Viereck- sondern nur Dreieckflächen (Bist du bei deiner überlegung von abgeleiteten Tetraederelementen ausgegeangen?) - Bild siehe Anhang. Es gibt aber bei deiner Variante die oben stehende Fehlermeldung nicht. Die tritt nur auf, wenn ich deine zweite Schleife um einen Punkt erweitere (siehe nachfolgendes File). Aber ich brauche ja Vierechflächen. Das zweite Problem ist, dass irgendwie immer die Fläche über die Keypoints 1-4 mit erstellt wird. Weis aber nicht wie ich die weg bekommen kann. Könntest du mir bei diesen Sachen noch mal helfen? Zum probieren kann das nachfolgende File genutzt werden und die als Datei angehängte Tabelle einfach ins Arbeitsverzeichnis kopieren. Besten Dank für deine Unterstützung!!! Mathias ------------------------------------------------------------------------- /FILNAME, Test /title, Test /prep7 et, 1, shell63 mp, ex, 1, 210000 mp, prxy, 1, 0.3 r, 1, 5 k, 1, 0, 0, 0 k, 2, 100, 0, 0 k, 3, 100, 100, 0 k, 4, 0, 100, 0 A, 1, 2, 3 ,4 *DIM,ten_table,table,11,11,1,x,y,z FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,4 DL,P51X,,UX FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,4 DL,P51X,,UZ FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,1 DL,P51X,,UY FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,2 DL,P51X,,UZ FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,1 ESIZE,50 AMESH,1 /solu SFA,P51X,2,PRES, %TEN_TABLE% *TREAD,TEN_TABLE,'Test_10','txt' solve /rep finish /POST1 PLESOL, S,EQV, 0,1.0 /prep7 UPGEOM,1,,,test,rst ET,2,surf154 TYPE,2 esurf *GET,nn,NODE,,COUNT *GET,ik,kp,,NUM,MAX in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,NODE,in,NXTH KNODE,ik+in,in *ENDDO *GET,nn,ELEM,,COUNT in=0 *DO,i,1,nn *GET,in,ELEM,in,NXTH n1=NELEM(in,1) n2=NELEM(in,2) n3=NELEM(in,3) n4=NELEM(in,4) A,ik+n1,ik+n2,ik+n3,ik+n4 *ENDDO IGESOUT,'Test','igs' ------------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiskor Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modratt
Bei mir war das ganze ein Volumenmodell und Tetraeder. Kann dir leider nicht weiterhelfen wie du viereckige Flächen bekommst. Hätte es jetzt auch so wie du gemacht und noch eine weiter Zeile hinzugefügt. Also diesen Text: n4=NELEM(in,4) A,ik+n1,ik+n2,ik+n3,ik+n4 Müßte doch eigentlich funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viereckige Flächen bekomme ich schon, aber wie gesagt ANSYS gibt dann die beschriebene Fehlermeldung aus und ich kann die Fläche über Keypoints 1-4 nicht rauskriegen (siehe Pic). Kopier dir das Geschriebene und lies es einfach mal als Inputfile ein, dann siehst du was passiert. Ich finde einfach den Fehler nicht. Könntest du mir mal deine Testdatei (Volumenmodel+Tetraeder) als Inputfile schicken, vieleicht find ich dann im Vergleich meinen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keiskor Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modratt
Habe leider keine Zeit die Sachen in ruhe mal einzulesen da ich arbeiten muß und meine Diplomarbeit fertig bekommen möchte. Das schicken wird auch kompliziert da ich denke das ich keine Freigabe für die kompletten Daten bekomme und außerdem die Modelle auch zu groß sind um sie per Mail zu verschicken. Sind halt exportierte CAD-Modelle. Tut mir leid das ich dir da nicht weiterhelfen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich. Es hat dann doch geklappt. Musste nur in meinem Inputfile die Vernetzungsbefehle neu positionieren. Der Teufel steckt halt meistens im Detail. ALLER Besten Dank noch einmal an Kreiskor für die schnelle und effektive Hilfe!!! Habe jetzt auch endlich verstanden, wie der *get Befehl und die *do Schleifen funktionieren. Also nochmal Danke für die klasse Hilfe!!! Ich habe mal drei einfache Inputfiles als *.txt angehangen. Einmal ein Beispiel für die IGES Ausgabe eines verformten Tetraedernetzes, eines verformten Hexaedernetzes und eines verformten Flächennetzes aus Viereckelementen (shell63). Lasteintrag über ein table type array (*.txt Datei in einen neuen Ordner "Daten" kopieren und den Ordner dann ins Arbeitsverzeichnis legen); nicht über die großen Zahlen wundern, wollte halt nur eine große Verformung generieren. Ich dachte mir als Beispiele sind diese einfachen Inputfiles ganz gut, falls irgendjemand mal wieder ein ähnliches Problem zu bearbeiten hat, kann er mit Hilfe dieser Files sein Inputfile angleichen bzw. bearbeiten. Allerdings konnte ich die Fehlermeldung bei Hexaeder- und Viereckelementen nicht rausbekommen. Aber egal einfach durchlaufen lassen und Fehlermeldung ignorieren. Das IGES_File ist davon nicht betroffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
