  ANSYS
  neue Koordinaten
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Koordinaten (1973 mal gelesen)
DaRo
Sehen Sie sich das Profil von DaRo an!   Senden Sie eine Private Message an DaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaRo
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit sich die Koordinaten der Knoten nach einer Berechnung auflisten zu lassen?
Um wieviel welcher Knoten verschoben wurde, ist PRVECT das richtige Kommando, oder?
Daniel
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit KLIST werden alle Knoten incl. Koordinaten aufgelistet.
Im Menü unter List/Results kann mann sich auch die Knotenverschiebung ansehen.
mfg, Heiner
Bitmage
Sehen Sie sich das Profil von Bitmage an!   Senden Sie eine Private Message an Bitmage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitmage
erstellt am: 15. Sep. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaRo 10 Unities + Antwort hilfreich
um Knotenverschiebungen zu listen, waere eigentlich 'prns,u' ganz passend.
'nlist' gibt einfach die Ausgangsposition der Knoten
Um die aktualisierten Knotenkoordinaten zu bekommen,
kannst du die Verschiebungen auf's Modell mappen (upccord oder upgeom),
dann sollte 'nlist' die neuen Knotenkoordinaten auflisten.
Vorsicht: du veraenderst (mit upccord/upgeom) dein Modell.
Gruss,
Jochen
Von manchen gibt es ein Zielfoto von anderen schon die ersten Röntgenbilder. So tragisch sind Motorradrennen...
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
also ich hab noch mal nachgeguckt und man kann sich unter List/Results/Nodal Solution auch die Knotenverschiebungen anzeigen lassen. Mit NLIST oder KLIST geht das nicht. Da hab ich die Frage falsch verstanden.
MfG, Heiner
