  ANSYS
  Vernetzung eines Zylinders mit Workbench
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung eines Zylinders mit Workbench (12264 mal gelesen)
MPueschel
Sehen Sie sich das Profil von MPueschel an!   Senden Sie eine Private Message an MPueschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPueschel
Pro|E Wildfire 3 M080
ANSYS 11 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich würde gerne mit ANSYS Workbench eine zylinderförmige Quarzglasscheibe nachrechnen. Die Ausführung klappt in Workbench bis uaf die Vernetzung gut. Ich möchte gerne ein gleichmäßiges Netz haben, aber ich kriege den Workbench-Mesher nicht dazu auf den kreisförmigen Stirnflächen ein gleichmäßiges Netz generieren zu lassen. Für die Lagerung der Scheibe habe ich eine ringförmige Fläche aufgeprägt. Ich hoffe jemand von Euch hat einen konstruktiven Tipp.
Schonmal Danke
Marko
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPueschel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du ein mapped-mesh.
Workbench vernetzt nur sweepbare Körper oder Körper die durch 6 Flächen begrenzt sind gleichmäßig. Eventuell Körper im DesignModeler teilen.
Achim
Achim
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPueschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe erst danach das Bild gesehen.
Der Körper sollte zweigeteilt werden (Rohr und Zylinder).
Dann müßte es funktionieren.
Achim
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPueschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys Workbench ist sehr launisch, was das gleichmäßige Vernetzen angeht. Du kannst über Netz/Methode/Überwiegend Hexaeder mal versuchen, was herauskommt. Ich bekomme meist gute Ergebnisse damit. Weitere Möglichkeit die entsprechenden Flächen im 3D Modell anklicken und "strukturiertes Netz" versuchen. Manchmal kann es aber sein, daß das Netz (bei komplexeren Modellen)"von außen" gut aussieht, aber beim Nachprüfen mit einer Schnittebene im Inneren ein etwas verzerrtes Netz vorliegt. Bei deinem einfachen Zylinder aber müßte eine der Methoden funktionieren.
Holger
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPueschel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde wie folgt vorgehen...
1.) im designmodeler den Boden aus dem Zylinder trennen mit einem
    dünnen schnitt... dieser ist = 0 Dick...
2.) du bekommst dann 2 teile angezeigt... sprich sie wurden getrennt!
    damit das Netz aber zusammenhängende Knoten bekommt musst du
    diese wieder im Designmodeler in eine Baugruppe zusammenfügen!
    beide teile anklicken rechte maustaste und baugruppe erzeugen!
3.) wechsel in den Simulationsmodus
Zwischenschritt:
Versuch jetzt mit elementtools -> methode -> sweep ... den Zylinder
und den Boden auszuwählen und anschließend zu vernetzen... vielleicht
klappt dein Mapped Mesh auch schon so! Wenn nicht... dann gehts wie
folgt weiter...
4.) Hier dürften beim übertragen jetzt keine kontakte mit dem autodetect
    Modus gefunden worden sein! Dann in Netztools die option Sizing
    auswählen... oben auf kantenauswahl gehen, anschließend alle
    rundum laufenden kanten auswählen und bestätigen... dann option
    number of divisions auswählen... und anzahl der zu erzeugenden
    Elemente auf kante eingeben!
5.) Zusätzlich musst du die Zylinderflächen eventuell sogar die
    Stirnflächen als Mapped an/auswählen!
6.) Jetzt nochmals aus den Netztools die Methode anwählen... neu erzeugen
    Teil auswählen und als überwiegend Hexa definieren...
7.) vernetzen... und dann sollte das geklappt haben!
ich weiß, das ist sehr umständlich und wie bereits erwähnt, klappt das
auch nicht immer!!! Workbench gibt da leider nicht mehr her was ich
und viele andere auch... SEHR SCHADE FINDEN!!!
Beste grüße
ROBs
MPueschel
ANSYS 11 SP1
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eure Tipps haben mit sehr geholfen. Ich habe mein Modell jetzt aus mehreren "Rohren" und einem Zylinder aufgebaut und als Bauteil zusammengefasst. Bei der mechanischen Analyse kommen plausible heraus, aber bei der thermischen Analyse habe ich durch meinen Aufbau jetzt Probleme. (siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003714.shtml)
Trotzdem danke und vielleicht hab ihr ja ne Idee für mein Problem bei der thermischen Analyse.
Marko
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPueschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
bei Deinem Link ist eine Klammer zu viel.
Hier der (hoffentlich) funktionierende Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003714.shtml
Achim
