Thema: Anfängerin /Fahrbahndecke aus Beton mit Bewehrung (11156 mal gelesen)
wosch Mitglied Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 1379 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:20 Unities abgeben:
Wie kann man ein (sinnvolles) Modell erstellen, von dem man nicht weiß, was es können soll? (Ein reales Objekt hat unendlich viele Eigenschaften. Das Modell abstrahiert auf die für die Untersuchung wesentlichen Eigenschaften. Dabei ist wesentlich relativ ohne subjektiv zu sein.) Wenn klar ist, wie die Wärme in die Bewehrung kommt, mache ich einen Vorschlag. Vorher hat es keinen Sinn.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anco Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 19.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:08 Unities abgeben:
Hallo Wosch,genau weiß ich es auch noch nicht, das kommt aber noch, erst sollte ich einfach versuchen ein sinnvolles Modell zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anco Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:06 Unities abgeben:
Hallo, also jetzt habe ich folgendes durchgeführt und auch einigermaßen verstanden. Bin mir nicht sicher, ob ich Punkt 8 richtig durchgeführt habe, denn woher weiß das Programm, dass nur die inneren Linien vernetzt werden sollen, muss ich sie dafür selektieren??Wie funktioniert das? Ist das latt-Befehl unten richtig? Bei der Erstellung des Betonvolumens (9) hatte ich auch Probleme, bei dem Erstellen des ersten Volumens (z= -0.04) ging es noch, weil ich dort in dem Befehl „vext“ einfach alle 200 Flächen extrudiert habe, so wie Du beschrieben hast. Bei dem Volumen z=0.06 wußte ich nicht genau wie ich jetzt diese 200 Flächen extrudieren soll, denn wenn ich den Befehl :“ vext,all,,,,,0.06“ eingegeben habe, habe ich eine Fehlermeldung bekommen A volume with zero volume could be created by VEXT command. Command ignored. Deswegen habe ich versucht die Fläche mit dem asel Befehl zu selektieren, war das richtig? Wie kann ich die koinzidente Knoten (12) eliminieren, reicht das aus, wenn ich nur das aufschreibe, was Du geschrieben hast? Wie deute ich das Programm darauf hin, dass diese Knoten bei der z=0 Achse sind??? Wie lösche ich die Flächen aus 4??? Vielen lieben Dank für die Hilfe, für einen Anfänger ist das wirklich nicht ganz leicht mit Ansys zu arbeiten….. Kannst Du mir vielleicht noch andere Lösungswege zur Erstellung solch einer Fahrdecke aufschreiben, wäre wirklich super…. Ich habe versucht erst einen Block zu erstellen und dann mit Hilfe von dem cylind-Befehl, erst einen Stab zu erstellen, aber das ging schief, denn mein Stab war in der unteren Ecke des Quaders und ich weiß nicht, wie man die Sachen verschieben kann und so, also danke noch einmal für die Hilfe. Ach ja worauf sollte man bei der Elementtypwahl achten? Gruß Anna 1. /prep7 rect,0,0.1,0,0.1 !Flaeche (1) 0.1 x 0.1 [m] erstellen 2. agen,20,1,,1,0.1 !Flaeche (1) in x-Richtung 20x kopieren 3. agen,10,1,20,1,,0.1 !Flaechen (1-20) in y-Richtung 10x kopieren 4. aglue,all !Flaechen verbinden 5. !Elementtyp et,1,link33 !Bewehrung r,1,1.96e-5 !Real Constat, Querschnittsflaeche der Bewehrung et,2,solid5 !Beton 6. !Materialeigenschaften mp,kxx,1,2.1 !Waermeleitfähigkeit für Beton mp,kyy,1,2.1 mp,kzz,1,2.1 mp,kxx,2,50 !Waermeleitfähigkeit für Stahl mp,kyy,2,50 mp,kzz,2,50 7. lesize,all,,,1 8. latt,2,1,1 !alle inneren Linien mit {latt}+{lmesh} link33 vernetzen lmesh,all 9. vext,all,,,,,-0.04 asel,s,loc,z vext,all,,,,,0.06 vglue,all 10. lesize,all,,,1 vatt,1,,2 11. vmesh,all 12. nummrg,nodes 13 ???
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:13 Unities abgeben:
Achtung !Die Einheiten sind falsch! Kxx für Beton bzw. Stahl sind 2.1 und 50 [W/mK] Die geometrischen Daten sind aber in [mm] eingegeben. Und nun zur Frage. Die Bewehrung wird in (8) erstellt. Im Menue>Plot>Lines werden die 200 Flächen ausgeblendet und die sichtbaren Linien stellen die Baustahlmatte dar. Wenn man diesen Linien jetzt Elementeigenschaften zuweist, dann ist die Bewehrung schon fertig. (Die Flaechengenerierung ist nur eine Hilfsmaßnahme, um die Linien und später das Betonvolumen zu erzeugen.) Alle Linien (Bewehrung) und Flaechen liegen jetzt auf der Koordinate (Z=0). Die Schritte 9.1 und 9.2 bestimmen dann die relative Lage der Baustahlmatte innerhalb des Betonvolumens. Deshalb werden diese Flächen bei (Z=0) in 9.1 in Richtung (-Z) um 0.04 [m] extrudiert (unteres Betonvolumen). In 9.2 werden diese Flächen dann in Richtung(+Z) (oberes Betonvolumen) um 0.06 [m] extrudiert. Es wird also nicht der Abstand der Bewehrung zur Unterkante der Betondecke angegeben, sondern der Abstand der Betondecke (Oberkante, Unterkante) zur Bewehrung. Damit kann man dann schnell die Dicke der Betondecke variieren, ohne die Baustahlmatte verändern zu müssen. kapiert? Thorwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:02 Unities abgeben:
Wie und vor allem wo kommt die Wärme in die Bewehrung. Einen technischen Hintergrund kann ich mir bisher kaum vorstellen. (Oder soll die Fahrbahn durch elektrische Widerstandserwärmung aufgeheizt werden?)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anco Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 00:16 Unities abgeben:
Hallo,habe versucht das Beispiel zu verstehen, leider war der Erfolg eher gering….Folgendes habe ich bis jetzt durchgeführt. 1. Flaeche (1) 100 X 100 [mm] oder 0.1 x 0.1 [m] erstellen /prep7 Rect,0,100,0,100 2. Flaeche (1) in X-Richtung 20x kopieren {AGEN,20,...} Agen,20,1,,1,100 3. Flaechen (1-20) in Y-Richtung 10x kopieren {AGEN,10,...} Agen,10,1,20,1,,100 4. Flaechen verbinden {AGLUE,ALL} 5. Elementtypen + REAL CONSTANT festlegen 5.1 Bewehrung: LINK33, REAL CONSTANT (Flaeche) Et,1,link33 R,1,19.63495 5.2 Beton: SOLID5 Et,2,solid5 6. Materialeigenschaften für Beton + Bewehrung festlegen Mp,kxx,1,2.1 Mp,kyy,1,2.1 Mp,kzz,1,2.1 Mp,kxx,2,50 Mp,kyy,2,50 Mp,kzz,2,50 7. Fuer ALLE Linien mit {LESIZE,ALL,,,1} die Elementgroeße bestimmen LESIZE,ALL,,,1 Ab Punkt 8 weiß ich nicht mehr weiter, wo wird eigentlich die Bewehrung erstellt, und wie gibt man den Abstand der Bewehrung von der Unterkante der Betondecke an, aus dem oben genannten Beispiel kann ich das leider nicht nachvollziehen , bin eben ein Anfänger.
Anco Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2005 22:08 Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, ich werde gleich einen Versuch starten und das ausprobieren, was Sie mir geschrieben haben. Naja, die genaue Aufgabenstellung fehlt mir noch, aber ich soll in die Bewehrung Wärme einleiten und überprüfen, ob die hohe Wärmeleitfähigkeit von Stahl, die Wärme ausreichend weiterleitet. Dabei soll ich die klimatischen Einflüsse berücksichtigen,d.h Sonnenstrahlung, Schnee, Regen etc.... Ich bin für jede Antwort sehr dankbar, auch für unterschiedliche Lösungswege.... Noch einmal vielen Dank!!!!!!!
erstellt am: 20. Feb. 2005 17:24 Unities abgeben:
Gut geantwortet horval, aber ob das etwas für einen Anfänger ist?Die Geometrie ließe sich auch mit der block-Anweisung für einen Anfänger einfacher generieren. Wichtiger erscheint mir die Klärung der Quelle für die Wärme (Strahlung, Reibung an der Fahrbahndecke, Erdwärme bei Frost) und deren Ungleichförmigkeit. Aus der Zielstellung für die Berechnung ergibt sich dann, ob es überhapt ein dreidimensionales Modell sein muss. (Eigentlich könnte das in erster Näherung auch nur ein eindimensionales Modell erfordern.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 16:42 Unities abgeben:
Beispiel: Betondecke Laenge x Breite x Dicke: 2[m] x 1[m] x 0.1[m] mit einfacher Bewehrungseinlage Baustahlgewebematte: Abstand Querstaebe = Abstand Laengsstabe = 100 mm; Durchmesser Quer-/Laengsstaebe 5mm Abstand Unterkante Betondecke bis Mitte Baustahlmatte 4 cm1. Flaeche (1) 100 X 100 [mm] oder 0.1 x 0.1 [m] erstellen 2. Flaeche (1) in X-Richtung 20x kopieren {AGEN,20,...} 3. Flaechen (1-20) in Y-Richtung 10x kopieren {AGEN,10,...} 4. Flaechen verbinden {AGLUE,ALL} 5. Elementtypen + REAL CONSTANT festlegen 5.1 Bewehrung: LINK33, REAL CONSTANT (Flaeche) 5.2 Beton: SOLID5 6. Materialeigenschaften für Beton + Bewehrung festlegen 7. Fuer ALLE Linien mit {LESIZE,ALL,,,1} die Elementgroeße bestimmen 8. ALLE inneren Linien mit {LATT}+{LMESH} LINK33 vernetzen 9. Betonvolumen erstellen {VEXT,...} 9.1 Alle Flaechen (200) (Z-Koordinate =0) aus(4) in Richtung [-Z] um 0.04 [m] extrudieren. 9.2 Die gleichen Flächen (Z=0) in Richtung [+Z] um 0.06 [m] extrudieren ergibt Gesamtdicke 0.1 [m] 9.3 Volumen verbinden {VGLUE,ALL} 10. Wie unter (7.) die Elementgroeße bestimmen 11. mit {VATT} + {VMESH,ALL} alle Volumen mit SOLID5 vernetzen 12. Koinzidente Knoten bei (Z=0) mit {NUMMRG,NODES,...} eliminieren 13. Flaechen aus (4) wieder loeschen 14.Lasten und Randbedingungen eingeben 15. SOLVE Dies ist mit Sicherheit nicht der Königsweg, um eine solche Aufgabe zu lösen, stellt aber einen brauchbaren weg dar, um erst einmal "in die Pötte" zu kommen. All das findest Du jetzt auch im LogFile. Einfach alles in einen Texteditor kopieren, etwas modifizieren als bewehrung.mac abspeichern und schon hast Du ein Macro. Das ganze kann man dann auch noch interaktiv gestalten, dass z.B. nur noch neue Abmaße eingegeben werden müssen. >>Solution is done! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anco Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2005 12:21 Unities abgeben:
Eine Frage noch, mit welchem Befehl erstellt man überhaut eine Bewehrung???Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
