 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: FEM- Hilfe (2339 / mal gelesen)
Donkaa Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 27.07.2016
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich bin ziemlich neu, wenn es um FEM (Inventor 2015) geht und muss ziemlich schnell folgende Aufgabe lösen (siehe angehängte Dateien). Ich habe zwar alles gemacht, so wie ich es verstanden habe, aber ich würde mich sicher fühlen, wenn jemand mir das bestätigen könnte. Ich habe zuerst das Blech ersdtellt. Neu--> von dem "Bauteil" das Blech gewählt. Ich habe die Blechstärke auf 2mm gesetzt, weil es in der Aufgabestellung so steht (Blechstandards) und dann einfach die Fläche skizziert und auf den Button "Fläche" gedrückt. Danach bin ich zu "Umgebungen" auf "Belastungsanalyse" gegangen und "Simulation erstellen" gewählt. Als Material habe ich Aluminium 6061 gesetzt (materialien) und durch den Doppelklick auf den gewählten Material auf "Physisch" gegangen, wo ich das berechnete Elastizitätsmodul gegeben habe usw (72GPa und v=0,28 von der Aufgabe eingesetzt). Danach habe ich noch die Resultierende vom Streckenlast berechnet R = q * L R= 400 N/mm * 100mm = 40000N. Die Kraft habe ich als Zugbelastung in beiden Seiten des Bleichs eingesetzt. Und so habe ich es simuliert. Mein Ergebnis auch im Anhang. Könnte jemand mir bestätigen, dass mein Vorgehensweise korrekt ist? Ich würde mich auf jeden Vorschlag wahnsinnig freuen. Danke im Voraus! Grüße Dominika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donkaa
Wenn rot die höchsten und blau die niedrigsten Spannungen sein sollen, hast Du etwas gründlich falsch gemacht. Damit das mathematisch funktioniert, mußt Du die Platte irgendwo fixieren. Und zwar in alle 3 Richtungen. Weil für jede Kraft eine gleich große Reaktion notwendig ist, kann sich die Platte theoretisch frei im Raum bewegen. Am einfachsten funktioniert das auch beim Inventor, wenn Du die Platte viertelst, und dann Symmetrie definierst. Das macht die Sache auch gewaltig übersichtlicher. Der Rechner muß dann bei der Wärme auch nicht so schwitzen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jul. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donkaa
Nimm als "Fest" die eine Fläche, an der q wirkt auf Deinem Bild. An der anderen lässt Du Deine berechnete Kraft angreifen. Die Bohrung nicht irgendwie einspannen! Dann bitte Ergebnisse noch mal hier posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe so gemacht, wie du mir empfohlen hast. Eine seite habe ich als Fest definiert auf der anderen habe ich die Kraft 40000N eingetragen. Ich habe sowas als Ergebnis bekommen(siehe Anhang), jedoch das ist nicht korrekt... Keine Idee, was ich falsch mache.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
 Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013 2x: Xeon E5-2687W v3 256GB RAM nVidia Quadro 4200 Win 8.1 Enterprise 64Bit Creo 2.0 - M220 COMSOL Multiphysics 5.1 COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donkaa
Hallo, Zitat: Ich habe sowas als Ergebnis bekommen(siehe Anhang), jedoch das ist nicht korrekt...
So falsch ist das gar nicht. Ich persönlich würde die Randbedingungen anders setzen. Entweder die fest eingespannte Seite nur in Kraftrichtung festsetzen (damit eine Querkontraktion noch möglich ist) oder alles über Symmetrie lösen wie von Klaus bereits erwähnt (deutlich besser für FEM-Rechnungen, da der Rechenaufwand minimiert wird). Außerdem ist die Vernetzung ist viel zu grob, deshalb ist das Ergebnis noch nicht ganz richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das nochmal analysiert und dieses mal Ergebnisse waren schon besser. Ich würde sogar schon sagen, dass sie korrekt sind. Ich habe eine Seite der platte eingespannt und die andere Seite mit der Kraft belastet. Es geht in der Aufgabe um zu beweisen, dass die Kerbspannung am Lochrand 3x größer ist als Spannung am Lasteinleitungsrand. Das wäre schon korrekt, glaube ich. Ich hätte aber noch eine Frage: Es ist hier Rede von Symmetrie oder von Fixierung des Blechs im Raum. Wie kann man das machen? Vieln lieben dank für eure Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donkaa
Ich persönlich würde mich niemals auf Ergebnisse verlassen, welche mit einem so groben Mesh berechnet sind. Vor allem hier, wo die gesamte Belastung nur in einem Knoten berechnet wird. Prinzipiell gilt bei der FEM, dass jede Symmetrie den Berechnungsaufwand deutlich minimiert (Reduzierung der Knoten auf die Hälfte). Weiters wird dadurch bereits ein Teil der Freiheitsgrade reduziert. Bei numerischen Berechnungen muss darauf geachtet werden, dass alle Freiheitsgrade in irgend einer Form definiert sind, ansonsten kann es passieren, dass sich das Modell während des Lösens zu "bewegen" beginnt (Rotation oder in diesem Fall Bewegung in Z-Richtung) und dadurch keine Konvergenz erreicht wird. In deiner Berechnung geschieht das über das feste Einspannen an einer Seite. Hier sperrst du alle 6 Freiheitsgrade. Nachteil: durch das feste einspannen unterbindest du auch eine Querkontraktion in dieser Stelle und somit kommen hier falsche Spannungen raus. Wie das bei Inventor genau funktioniert weiß ich leider nicht aber ich glaube dieses Video hilft schon: Creating Symmetry Analysis In Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | BIM-Experte (m/w/d) ? Infrastruktur | Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind rund 7.000 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,6 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
