  FEM allgemein
  Fem Berechnung Kolben/ Pleuelstange
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fem Berechnung Kolben/ Pleuelstange (2435 mal gelesen)
thesugarc
Sehen Sie sich das Profil von thesugarc an!   Senden Sie eine Private Message an thesugarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thesugarc
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu in der fem berechnung. Habe vorab eine Frage und zwar, was ist einfacher mit Nastran real zu berechnen, Pleuel oder Kolben.
Beim Kolben würde ich doch einfach einen Druck auf die Kolbenfläche geben und den Kolben mit fester einspannung an den Flächen wo der Kolbenbolzen aufliegt versehen oder ? Temperatur jetzt ma ignoriert. Oder muss oder kann ich da noch realere Bedingungen mit dem Programm festlegen ?
Beim Pleuel würde ich ne Spannung auf die halbe Fläche des oberen Pleuelauges geben und das Pleuel im unteren Auge fest einspannen. Oder ?
Danke im voraus.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thesugarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt ja wohl davon ab, was genau Du untersuchen willst.
Beispiel Pleuel: In welcher Richtung wirkt denn wohl die Kraft?
(Oder - anders herum: Wie ist denn die Orientierung des Pleuels im Raum?)
Wenn Du schon keinen Trainingskurs besuchst, solltest Du Dir wenigstens ein schlaues Buch besorgen:
www.buchkatalog.de
Rainer Schulze
