  FEM allgemein
  3D Scan Mesh für die Simulation verwenden
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  3D Scan Mesh für die Simulation verwenden (1596 mal gelesen)
SimpleSim
Sehen Sie sich das Profil von SimpleSim an!   Senden Sie eine Private Message an SimpleSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimpleSim
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ich verwende RAPIDFROM XOR/Design X für 3D Scans und NX Nastran für die FEM Berechnungen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Verwendung von 3D Scandaten und deren Weiterverwendung für die Simulation.
Ein 3D Scan erzeugt erst eine Punktewolke. Um ein CAD Model daraus zu erstellen muss man erste ein Mesh (triangulierte Punkte) erzeugen. Dieses Mesh wird dann zur FLächenrückfühurung verwendet. Ist die FLächenrückführung gelglückt kann man daraus ein Volumen erstellen und für die FEM verwenden.
Ist es möglich nur das Mesh für die Simulation zu verwenden. Wenn ja welches Datenformat muss ich erzeugen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimpleSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Man spricht zwar gerne davon, ein Pferd von hinten aufzuzäumen.
Aber Du willst mit Zaumzeug ohne Pferd reiten.
Da scheint mir ein Denkfehler vorzuliegen.
Du hast doch bereits eine Punktewolke.
Daraus kannst Du in NX oder mit Software des Scannerherstellers direkt ein Flächenmodell erzeugen. Warum denn erst eine Dreiecksvernetzung? Das ist doch eine viel zu mühsame Methode! Befasse Dich mal mit dem CAD-Bereich von NX ... Punktewolke importieren.
Ein zweiter Denkfehler?
Deine "triangulierten Punkte" repräsentieren FLÄCHEN.
Eine FEM-Vernetzung repräsentiert im Allgemeinen KÖRPER.
Der Unterschied zwischen einem Hohlkörper und einem Solid ist Dir hoffentlich bewusst.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Aug. 2013 editiert.]
Elektroingenieur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) Innen- und Außendienst im Bereich Schiffbau
Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Minimax gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung.
Freuen Sie sich auf ein dynamisches und hoch motiviertes Arbeitsumfeld. Eine Arbeitsumgebung, in der respektvoller Umgang miteinander, Toleranz und das ?Wir? gelebte Selbstverständlichkeit sind....
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimpleSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Aus einem Oberflächendreiecksnetz kann man meist recht leicht ein Tetraedernetz (=Volumen) erstellen.
Und ohne NX zu kennen vermute ich trotzdem, dass auch dort ein trianguliertes Oberflächennetz als Zwischenschritt zur Geometrierückführung generiert wird.
@Simple Sim
Wenn du dir aus dem Scan die geometrischen Flächen in NX generieren kannst, solltest du diese weiterverwenden und später ganz normal vernetzen. Dann hast mehr Möglichkeiten bzgl. Elementgröße und Elementtyp.
Ansonsten musst du schauen, dass dein trianguliertes Oberflächennetz schon den Anforderungen an eine FE-Analyse entspricht. Dann kannst du diese Daten (ggf. mit einem Script) in das Format eines FE-Programms bringen und in einen Preprocessor importieren. Dort kann man es dann üblicherweise mit Tetraedern füllen und die Definitionen anbringen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 27. Aug. 2013 editiert.]
