  FEM allgemein
  Welches FEM-Programm für geschraubte Verbindung?
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welches FEM-Programm für geschraubte Verbindung? (990 mal gelesen)
Ing Diego
Dipl-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ing Diego an!   Senden Sie eine Private Message an Ing Diego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing Diego
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt hatte die Produktentwicklung in meine Firma nur mit ganz einfache Modelle und Gedanken gemacht werden. Nun möchten wir genauere Ergebnisse kriegen und haben wir gedacht, ein FEM Programm zu benutzen.
Ist ein FEM Programm geeignet, geschraubte Verbindungen in Aluminium oder Stahl Teile und Kontakt Kräfte gut zu modellieren? Vielleicht sollte es auch die Verformungen berücksichtigen (2. Ordnung Analysis).
Und welches Programm würde das am besten erfüllen? Ich habe in meinem Studium nur mit Ansys gearbeitet, aber ich habe es zu aufwendig und wenig visuell gefunden (vielleicht weil ich mit einer alten Version gearbeitet habe). Ist Nastran dafür besser?
Ich habe auch gehört, dass es ein Open Software gibt, CAE-Linux, kann das Interessant sein oder ist es nicht so genau bzw. bequem als die Kommerziellen Programme?
Die Ergebnisse müssten nicht ganz Präzis sein, aber mindestens eine Idee geben, über die Tragfähigkeit der Verbindung und die Versagensmechanismus.
Ich vermute ich bräuchte nur statische Analysis.
Vielen Dank
Technischer Projektmitarbeiter (m/w/d)
Seit mehr als 200 Jahren ist Stahl der Werkstoff unserer Wahl. Wir bauen Brücken und Gebäude für öffentliche Auftraggeber und weltweite Konzerne. Unsere Entwicklung von einem Stahlbauunternehmen zu einem national und international agierenden Engineering-Unternehmen hat zu unserem umfassenden Produktportfolio geführt:
Brückenbau ? Stahlbau ? Stahl- und Brückensanierungen ? Systembrücken ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing Diego 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gilt das übliche Vorgehen:
1) Exaktes (!) Pflichtenheft definieren, was die Software können muß und was sie können sollte .
2) Anbieter verschiedener FEM-Systeme ins Haus holen und deren Programme vorstellen lassen, dabei bereits die Punkte aus dem Pflichtenheft möglichst genau abfragen.
3)Benchmarks von den FEM-Anbietern mit Berechnungen von eigenen(!) Anwendungsfällen (das ist das alles entscheidende) durchführen lassen und Resultate mit Ergebnissen aus der Praxis abgleichen.
4) Auswahl eingrenzen auf ein oder zwei Systeme, Testinstallation und Testphase
5) Entscheidungsfindung, dabei auch die Punkte Service, Support, Erreichbarkeit von Entscheidungsträgern beim Softwarelieferanten, Schulungsangebot, Consultingangebot, Schnelligkeit von Bugfixing und Umsetzung von Enhancement Requests im Auge behalten.
6) Dann erst Kauf der Software.
