  FEM allgemein
  Versagenskriterien für Faserverbundwerktstoffe
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versagenskriterien für Faserverbundwerktstoffe (1556 mal gelesen)
sina1990
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von sina1990 an!   Senden Sie eine Private Message an sina1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sina1990
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich beschäftige mich momentan mit Faser-metallhybriden Verbunden. Genauer gesagt einen CFK/Titan Verbund.
Welche Versagenskriterien sind eurer Meinung nach am Besten anzuwenden?
Mein Problem ist, dass ich kaum Literatur zu den Einsatzgrenzen der unterschiedlichen Versagenskriterien finde.
So Sachen welche Vorteile, Genauigkeit, Grenzen etc.
Was muss ich bei der Auswahl von Festigkeitskriterien beachten?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte oder vielleicht schon Erfahrung damit hat.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Feb. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sina, willkommen bei CAD.de.
Bei CFK hängt alles von der Richtung ab, sowohl von der Faserrichtung als auch der Richtung der Belastung.
Beim Verbund mit Metall ist dann eben die Haftung entscheidend. Falls die Oberflächenhaftung nicht ausreicht, mußt Du die eben formschlüssig verbinden.
Eine Streckgrenze kenne ich bei CFK nicht, da kommt nur Sprödbruch vor.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 05. Feb. 2013 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier Im WeltBestenForum Sina.
Prüfkriterien und Kennwerte für allgemeine Kunstoffe findest du hier
Thermoplastischer Faserverbund in der Prüfung auf interlaminare Scherfestigkeit in der DIN 14130 für den Europäischen Raum
und in der ASTM D2344 "Standard test methode for short beam strength of polymer matrix composite matereials
and their laminates.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Entwicklungsingenieur SPS Programmierung (m/w/x)
Die Zukunft der Messtechnik beginnt bei ZEISS
ZEISS Industrial Quality Solutions steht für wegweisende Messtechnologie mit mehr als 100 Jahre Tradition. Wir entwickeln und produzieren leistungsstarke taktile, optische 3D- und Röntgenmessgeräte und bieten gleichzeitig passende Softwarelösungen zur Auswertung der Messdaten. Mit einem starken und breiten Technologie- ...
Anzeige ansehenEntwicklung
zwiebacksaege
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von zwiebacksaege an!   Senden Sie eine Private Message an zwiebacksaege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwiebacksaege
MSC.Marc/Mentat 2007/2008/2010
Hyperworks 10<P>auf Linux 64
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej!
also bei deinem Problem scheint es in erster Linie um den Kraftschluß zwischen Metall und Verbundwerkstoff zu gehen. Je nachdem, wie und wie gut dieser konstruktiv ausgeführt ist, ergibt sich für den Verbundwerkstoff der kritische Versagensparameter. Und das kann je nach Beanspruchungsqualität ein relativ leicht zu ermittelndes Faserversagen durch zu hohe Zugspannungen sein oder aber auch eine Delamination durch Scherbeanspruchungen oder ein Ausknicken. Darüberhinaus muss man bei Faserverbundwerkstoffen auch noch für sich selbst festlegen, wann man von "Versagen" spricht. Da gibt es abhängig von der Sicherheitsrelevanz des Bauteils auch Spielraum.
