  FEM allgemein
  Hypermesh - Innendruck in Rohr
  Neues Thema erstellen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hypermesh - Innendruck in Rohr (915 mal gelesen)
cadflo851
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadflo851 an!   Senden Sie eine Private Message an cadflo851  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadflo851
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jmd, wie man in Hypermesh9 mit Drücken rechnet? Speziell Innendruck in nem Rohr / Schlauch??
Wenn ich unter Analysis auf Pressures gehe muss ich ja nen Vektor definieren... Wie mach ich das denn, wenn der Druck immer in Normalenrichtung zur Innenfläche (Zylinder oder auch ovale Fläche) zeigen soll? Oder muss ich da bei LOADTYPES=PLOAD4 bzw. im Card-Image was festlegen?
Weiß zufällig jmd, wie man das hinbekommt?
Bitte um etwas Unterstützung.
Danke schonmal;-)
Gruß Flo
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Okt. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflo851 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadflo851:
Hypermesh ist ein Pre/Postprozessor. Der rechnet gar nicht.
Bachelor of Engineering (DHBW) - Maschinenbau
Technik begeistert dich mehr als alles andere? Du nimmst gerne Geräte auseinander, um zu verstehen, wie diese funktionieren? Es macht dir Spaß, eigene Ideen in die Tat umzusetzen? Dann liegst du mit einem Dualen Studium im Bereich Maschinenbau bei der Brand Gruppe genau richtig. In den Praxisphasen arbeitest du an verschiedenen Neu- und Weiterentwicklungsprojekten mit. Außerdem kannst du bei der ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
Callahan
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflo851 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Ganze dort auch gefragt wurde, mache ich hier dicht.
