  Hyperworks
  Hypermesh - Innendruck in Rohr
Autor Thema:  Hypermesh - Innendruck in Rohr (2036 mal gelesen)
cadflo851
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadflo851 an!   Senden Sie eine Private Message an cadflo851  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadflo851
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jmd, wie man in Hypermesh9 mit Drücken rechnet? Speziell Innendruck in nem Rohr / Schlauch??
Wenn ich unter Analysis auf Pressures gehe, muss ich ja nen Vektor definieren... Wie mach ich das denn, wenn der Druck immer in Normalenrichtung zur Innenfläche (Zylinder oder auch ovale Fläche) zeigen soll? Oder muss ich da bei LOADTYPES=PLOAD4 bzw. im Card-Image was festlegen?
Weiß zufällig jmd, wie man das hinbekommt?
Bitte um etwas Unterstützung.
Danke schonmal;-)
Gruß Flo
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflo851 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den Druck einfach mit der Defintion PLoad4 definieren:
For solid elements the direction of positive pressure (defaulted continuation card) is inward.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
cadflo851
Maschinenbau
erstellt am: 14. Okt. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bis jetzt nur mal den angegebenen Link überflogen.. bin aber was den innendruck angeht noch nicht fündig geworden...
Muss ich, um den Innendruck in Normalenrichtung jedes Elementes zu definieren unter "Magnitude" bzw. "Vektor" was einstellen?
Oder mach ich das über "Nodes on Face"?? Oder wie geht das?
Danke ;-)
Projektleiter - Fachplaner / CAD / Elektrotechnik / Office / Management (m/w/d)
Wir sind ein Unternehmen welches sich mit innovativer Elektrotechnik mit folgenden Fachsäulen beschäftigt:
-Gebäudetechnik
-Automation
-Regenerative Energien
-Service
Unsere Kunden kommen aus Industrie, Gewerbe und Privat.
Unser Aktionsradius befindet sich vordergründig auf der deutschen Seite des Dreiländerecks Süd-Badens.
  • Sie verantworten die Fachplanung ...
elkitzi2
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflo851 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Innendruck wird bei P4Laod in richtung der NOrmalen der Oberflächen aufgebracht. Das sollte schon das sein, was du suchst.
Was ich dir noch empfehlen kan (For FREE!!)
http://www.altairuniversity.com/2012/10/07/free-book-practical-aspects-of-finite-element-simulation-a-student-guide/
