  FEM allgemein
  CALCULIX CCX - Kopplung von Knoten
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  CALCULIX CCX - Kopplung von Knoten (2752 mal gelesen)
lmueller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von lmueller an!   Senden Sie eine Private Message an lmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmueller
FEM:
ANSYS Classic 11.0
ANSYS Workbench 11.0
3-D Messtechnik:
QUINDOS 7
PC-DMIS 3.2
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachwelt,
gibt es in CALCULIX im CCX INP Format eine Möglichkeit einzelne Knoten zu koppeln, ähnlich dem "*DISTRIBUTED COUPLING" Befehl?
Eine einfache Anwendung wäre z.B. ein beidseitig eingespannter Balken mit Gelenk.
Vielen Dank Dank und Grüße
Lutz Müller
P.S.: In ANSYS hieße der entsprechende ADPL Befehl CP
Winterheart
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Winterheart an!   Senden Sie eine Private Message an Winterheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winterheart
ANSYS 9-14, Calculix 2.3, GMSH 2.6, Visual Studio 2010
TurboCAD 16, OSDM 16
erstellt am: 15. Jul. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, diese Möglichkeit gibt es.
Da du wohl mit ANSYS fit bist, schreibe ich dir einfach mal die entsprechenden Befehle
in ANSYS-APDL zum Vergleich hin.
ANSYS      |  CalculiX
CERIG      | *RIGID BODY
RBE3        | *DISTRIBUTED COUPLING
CE            | *EQUATION
CP ist eine Sonderform von CE.
ANSYS-APDL:
CP,NEXT,Ux,Node1,Node2
entspricht
CE,NEXT,0,Node1,Ux,1,Node2,Ux,-1,
Um in Calculix zwei Konten in X-Richtung zu koppeln heißt der Befehl:
*EQUATION
2
Node1,1,1,Node2,1,-1
Um zwei Konten in allen drei Freiheitsgraden zu koppeln musst du den Befehl für jeden Freiheitsgrad wiederholen:
*EQUATION
2
2
Node1,2,1,Node2,2,-1
2
Node1,3,1,Node2,3,-1
lmueller
FEM:
ANSYS Classic 11.0
3-D Messtechnik:
QUINDOS 7
PC-DMIS 3.2
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
herzlichen Dank für den Hinweis und die kompetente Antwort, ich hatte auch schon mit *EQUATION "geliebäugelt", aber war davon ausgegangen das dieser Befehl "nur" kinematische Zwangsbedingungen aufbringt.
Lutz Müller
Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d)
Stadtentwässerung Frankfurt am Main
Ein guter Plan ist das Fundament nachhaltiger Entwicklung. Darum suchen wir Sie als Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d) für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen Sie für ein Frankfurt, das über sich hinauswächst!
Die Stadtentwässerung ...
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss dieses alte Thema nochmal hervorholen. Mit dem DCOUP3D habe ich Probleme, da CCX mir den Fehler ausgibt, dass dem Element kein Material zugewiesen wurde. Dies macht doch aber wenig Sinn?
Kennt jemand eine Lösung?
Patrick
