  FEM allgemein
  Parametrisieren einer Kraft für die Optimierungsrechnung unter LMS Virtual.LAB
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Parametrisieren einer Kraft für die Optimierungsrechnung unter LMS Virtual.LAB (1421 mal gelesen)
Hitzkopf3
MB
Sehen Sie sich das Profil von Hitzkopf3 an!   Senden Sie eine Private Message an Hitzkopf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitzkopf3
LMS Virtual.LAB 10-SL1
Windows XP SP3
Intel Core2 Duo 2,66GHz 3GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da es hier wohl (noch) kein Forum speziell zu Virtual.LAB gibt, habe ich meine Frage im allgeminen FEM-Forum gepostet.
Ich verwende noch LMS Virtual.LAB 10-SL1, erhalte aber in näherer Zukunft Zugriff auf die 11er Version.
Ich habe leider schon seit einiger Zeit folgendes Problem:
Ich möchte als Eingangsgröße (Input) für eine Optimierungsrechnung (Optimization Setup) eine dynamische Kraft verwenden. Diese Kraft soll beispielsweise in einem "Modal-Based Forced Response Case" eine rechteckige Plattenstruktur in Schwingungen versetzen. Zudem ist es erstrebenswert, dass die Kraft über der Frequenz veränderliche Werte für Amplitude und Phase annehmen kann.
Ideal wäre eine Kraft, die über die Funktion "Edited Load Function" in einem "Load Function Set" generiert wird. Jedoch ist es hierbei nicht möglich einzelne Einträge (Re[N]; Im[N]; Ampl[N]; Phase[rad]) durch den "Formula Editor" mit einem Parameter zu ersetzen, der als Eingangsgröße für die Optimierung verwendet und durch diese wiederum verändert werden kann.
Ich hoffe  jemand, der sich mit Virtual.LAB auskennt, kann mir zu dieser Problemstellung einen Hinweis oder Lösungsvorschlag geben.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitzkopf3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen LMS Imagine.Lab und versuchen in vielen Optimierungsfällen bzw. Parameter-Analysen Batchmodus. Ist es auch möglich mit Virtual.LAB?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jul. 2012 editiert.]
Hitzkopf3
MB
Windows XP SP3
erstellt am: 24. Jul. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für diejenigen, die es interessiert:
Ich habe das ganze nun über eine Analytical Load Function, die ich mit einem Math Data Processing Case in den Frequenzbereich überführt habe, gelöst.
