  FEM allgemein
  NX Struktur Simulation Simulationslänge ändern?
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX Struktur Simulation Simulationslänge ändern? (978 mal gelesen)
DM1986
Studentische Hilfskraft
Sehen Sie sich das Profil von DM1986 an!   Senden Sie eine Private Message an DM1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DM1986
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe diesem beitrag schonmal im Formum für NX gepostet dort konnte mir bisher jedoch keiner helfen ich hoffe hier geht es besser.
ich arbeite z.Z. mit NX 7.5 und erstelle eine Strukturanalyse 2er Zahnräder die in einander greifen soweit so gut kein Problem.
Ich nutze den Lösungstyp SESTATIC 101 - Multi Constraint (Nastran solver)
mein eigentliches Problem ist die Dauer der simulation dies dauert nur etwas länger als bis sich zwei Zähne berühren....
ist es Möglich die Simulationszeit zu ändern so dass ich einen Kompletten eingriff darstellen bzw. eine Halbe Umdrehung der Zahnräder oder so?? es geht darum den Spannungsverlauf an den Zähnen zu verfolgen
würde mir auch schon reichen wenn jemand weis ob das Überhaupt geht?
aber eigentlich müsste dies doch gehen?
mir ist durchaus bewusst, dass dies die Rechenzeit enorm beeinflussen kann.
Danke schonmal für die Hilfe!
Milki Mumm
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Milki Mumm an!   Senden Sie eine Private Message an Milki Mumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milki Mumm
ProE Wildfire 4.0
Win 8x64
Intel Xeon 2,8 GHz
8 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DM1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DM1986.
Wie funktioniert denn deine Lösung überhaupt? Woher bekommst du den für einen neuen Zeitschritt die Belastung aus dem vorherigen Schritt?
Wäre da ein Nichtlinearer Solver nicht besser? Z.B.: ADVNL 601,106
Hier könntest du deine Zeitschritte einstellen und bekommst für jeden Schritt ein Eigenes Ergebnis!
MfG, MM
DM1986
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Schnelle Antwort!
ich muss gestehen ich bin ein Anfänger in diesem Thema und habe mich mit dem Buch Simulation mit NX eingelesen
(ja ich habe die Beiträge zu dem Thema Literatur zu FEM gelesen... )
aber wenn ich mich richtig an die Erklärung dort errinere ist es kein Lineares Problem wenn die Kraft keinen festen Angrifspunkt hat
die Kräfte die die Zahnräder antrieben haben sind zwar immer an den selben punkten - Jedoch wandert die Kraft am Zahn der Räder entlang - (nichtlineares Problem?)
ich habe die Simulation auch schon mit den Zeitschlitzen versucht (selber lösungstyp) - bisher erfolglos- habe garkeine ergebnisse bekommen - aber so wie du das erklärst habe ich es vermutlich falsch gemacht und müsste mal nochmal schaun ob dies funktioniert
Zahntechniker/in (m/w/d) CAD/CAM
MÜLLER DENTAL-TECHNIK GmbH & Co. KG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der modernen Zahntechnik mit Sitz in Delmenhorst. Wir setzen auf höchste Qualitätsstandards, modernste Produktionsverfahren und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, um Zahnärzte bestmöglich zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf digitaler Abformung und der Verwendung ausschließlich CE-gekennzeichneter Materialien....
DM1986
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Zeitschlitze haben leider garnichts gebracht - die haben nur die Übliche Simulationszeit in kleinere teile unterteilt....
um deine frage bezüglich des Systems zu bentworten:
es handelt sich um 2 Zahnräder jeweils Drehbar gelagert und mit jeweils einem Drehmoment beaufschlagt um den antrieb und ein wiederstandsmoment zu simulieren
ich hoffe hier hat noch jemand einen idee wie ich eine simulation verlängern kann oder jemand weiß was ich falsch gemacht habe
[Diese Nachricht wurde von DM1986 am 10. Apr. 2012 editiert.]
