 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Bewertung FEM Spannungen mit DIN 15018 (9454 mal gelesen)
passmann Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 17. Okt. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus Versehen habe ich den Beitrag unter der ANSYS Rubrik geschrieben. Das Thema hat aber nichts mit ANSYS gemein sondern betrifft die allgemeine Spannungsbewertung mit FEM. ich habe ein wenig Bauchschmerzen bekommen als ich folgende Veröffentlichung gelesen habe: Betriebsfestigkeitsnachweis nicht katalogisierter Kerbfälle im Stahlbau mit der fininte Element Methode, Dr. Ing. Wolfgang Schneider, Mainz 2002 im Netz frei lesbar hinterlegt. Es handelt sich hier um die Anwendung der DIN 15018/ DIN 4132 auf die FEM-Methode. Die These von Dr. Schneider ist(in meinen Worten formuliert): das FE-Modell erfasst die geometrischen Kerben des Bauteils und liefert die sogenannte Strukturspannung als Überhöhung zur Nennspannung des Bauteils. Dieses entspricht dem Kerbfall der Schweißnaht. Je ungünstiger der Kerbfall umso höher wird die Spannungsüberhöhung. Diese Tatsache wird in den Kerbfallkatalogen insofern berücksichtigt, daß die zulässige Nennspannung des Bauteiles umso mehr abgesenkt wird je ungünstiger der Kerbfall ist.
Deswegen wäre es unsinnig, die bereits erhöhte kerbspannungsbasierte Strukturspannung aus der FE-Analyse der zulässigen Nennspannung aus dem Kerbfallkatalog gegenüberzustellen. Richtigerweise muss man hier die zulässige Spannung des ungekerbten Bauteils (W0) gegenüberstellen. Das würde bedeuten, dass bei einer Beanspruchungsgruppe B6, ST37, Kappa=0 bei W0 eine Spannung von 200MPa im FE-Netz zulässig ist ???? Erfahrungsgemäß ist das unverantwortlich hoch...IIW geht hier dauerfest mit 90 - 100 MPa ran. Wo liegt mein Denkfehler?? Danke und Gruss Christoph
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
Moin Christoph, bin leider kein FEM-ler; würde es aber so verstehen: Deswegen wäre es unsinnig, die bereits erhöhte kerbspannungsbasierte Strukturspannung aus der FE-Analyse der zulässigen Nennspannung aus dem Kerbfallkatalog gegenüberzustellen. Richtigerweise muss man hier die zulässige Spannung des ungekerbten Bauteils (W0) gegenüberstellen. Die FEM Software berücksichtigt bereits bei der Berechnung die spannungserhöhenden Faktoren. Ich würde diesen Wert mit der für Schweißnähte zul. Spannung vergleichen, ABER dort keine Kerbfaktoren o.ä. einrechnen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passmann Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung. Das die FE Ergebnisse die geometrischen Kerben berücksichtigt ist, glaube ich, klar. Aber was ist mit dem Kerbfaktor aus der Schweißnahtgeometrie? Dass wird im Normalfall im FE-Netz nicht abgebildet. Ich meine, dass dort der Denkfehler liegt. Der Vortrag nennt zwar die geometrische Spannungserhöhung, vernachlässigt aber die Kerbwirkung der Nahtform. Trotzdem muß die Wahrheit in der Mitte liegen..Einerseits kann man nicht W0 (200 MPa) nehmen (zu optimistisch) wie behauptet, andererseits auch nicht bei einer Kehlnaht K4 (45 MPa) (zu pessimistisch) nehmen. Gruß
Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 2.0 (noch)
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
passmann Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, vielen Dank für den Beitrag. Ich wollte eigentlich nur vor der Gefahr für den Anwender hinweisen wenn man eine Schlussfolgerung aus dem Internet direkt übernimmt. Deswegen hoffe ich, dass ich falsch liege und nicht der Verfasser des Dokumentes. Wie gesagt..eine Spannung von 200 MPa für eine Schweißnaht bei B6 und Kappa = 0 ist meiner Ansicht nach unverantwortlich. Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
Hallo Christoph, warum klärst du das Thema nicht zuerst direkt mit dem Verfasser bevor du ihn hier öffentlich anprangerst? ------------------ Viele Grüße
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
Hallo Christoph hallo Dominik, ich denke das es jedem freisteht einen Beitrag im Internt zu hier zu kommentieren. Ich kann allerdings Christophs Bauchschmerzen verstehen, denn ich habe beim Germanischen Lloyd am Kerbzahlkatlog mitgebastelt und die Ergebnisse beruhen auf Reihenrechnungen die noch mit Versuchen kalibriert wurden - insbesondere W.Fricke von der TU Harburg hat da viel vorlegt. Gerade für die Berechnung von Kerbspannungen sind doch in vielen Richtlinien Empfehlungen für die Elementgröße vor der Kerbe vorhanden. Und in der Veröffentlichung sind sehr große Elemente verwendet worden, die den Spannungsgradient kaum nachzubilden vermögen. Und bei Schalenelemente muß ich auch noch den entsprechenden Layer betrachten. Ich denke das die vorgestellte Rechnung heute nicht mehr für einen genehmigungsfähigen Nachweis reichen würde. @Micha: vielen Dank für den Link zu TU Chemnitz. Allerdings möchte ich nicht meine kompletten Daten an dieses Ing.-Büro in Hamburg übermitteln um diesen Vortrag lesen zu können. Da gab es für dieses Büro auch in anderen Foren ob seiner Praxis schon Kritik. Gruß Gerd
passmann Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Hallo Christoph,warum klärst du das Thema nicht zuerst direkt mit dem Verfasser bevor du ihn hier öffentlich anprangerst?
Hallo Dominik, wenn jemand seine Erkenntnisse im Internet veröffentlicht, gehe ich davon aus, dass man seine Beiträge diskutieren darf. Ich prangere auch nicht an, ich suche zunächst einen Denkfehler bei mir und hoffte, dieses mit Euch zu klären. Ich dachte auch, dass dieses sensible Thema schon von allgemeinen Interesse ist. Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
Hallo Christoph, das ist sicherlich ein sehr sensibles Thema. Die "echten" Spannungen in der Schweißnaht werden durch das FE-Modell nicht erfasst. DMS-Streifen auf eine Kehlnaht kleben geht ebenfalls schlecht. Sowohl die rechnerische Strukturspannung als auch die Kerbspannung aus dem FE-Modell haben nichts mit der Realität zu tun. Es sind rein rechnerische Idealisierungen, um überhaupt irgendwas rechnen zu können. Erschwerend hinzu kommt noch die Tatsache, dass je nach Anwender, Software, Hardware usw. eine breite Streuung der fe-berechneten Kerb- bzw. Strukturspannung anzunehmen ist. Hierfür sollte man besser eine exakte Norm oder Richtlinie aufsetzen. Dann wissen wir irgendwann auch, was eine Kerbspannung in der Schweißnaht sein soll. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauingenieur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für passmann
Eurocode3, IIW und FKM bei FEM basierter Auslegung, sind wohl gaengig als Vorgehensmuster. Einen Einblick in die Vielzahl der Bewertungskonzepte gibt auch eine Diplomarbeit (Jochen Häsemeyer - 2006 Fachhochschule Esslingen, "FEM – Modellierungshandbuch für Maschinenelemente auf ANSYS Workbench", Kapitel IV.Schweissen). Wie schon von ToTacheles angedeuted: waere vielleicht nuetzlich, das sich die Institutionen auf eine Vorgehensweise einigen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig [Diese Nachricht wurde von ife am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
