  FEM allgemein
  Wärmeübertragung in laminarer Luftströmung
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeübertragung in laminarer Luftströmung (2929 mal gelesen)
MBStud
Sehen Sie sich das Profil von MBStud an!   Senden Sie eine Private Message an MBStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBStud
Intel Core 2Duo 2.00GHz; 2GB RAM
Windows 7
CATIA V5 R17
COMSOL 4.1
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich beschäftige mich momentan mit der Simulation einer Wärmeübertragung in laminarer Luftströmung. Leider sind die Ergebnisse nur teilweise befriedigend.
Die Strömungsgeschwindigkeit über die Austrittsfläche und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit sind gut wiedergegeben. Die mittlere Wärme an der Austrittsfläche trifft auch zu. Jedoch ist die Temperaturverteilung in dem Strömungskanal merkwürdig. Es sind negative Temperaturen vorhanden, obwohl in den Randbedingungen eine Anfangstemperatur von 294K (für Strömungskanal sowie für die Luftströmung am Einlass) vorgegeben ist.
Im Anhang befindet sich ein Screenshot.
Das Modell ist in 2D Aufgebaut. Mit "2" sind die Heizleiter gekennzeichnet, die eine konstante Temperatur von 247°C aufweisen. Mit "1", dunkel blau ist der Bereich gekennzeichnet in dem die negativen Temperaturen vorkommen, bis zu -50°C.
Woran kann das liegen? Ich bin in der Sache absolut ratlos.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von MBStud am 25. Sep. 2011 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBStud,
wenn Du Bilder oder Dateien hochlädst darfst du keine Umlaute in den Dateinamen verwenden. Sind Umlaute enthalten kann die Datei nicht geöffnet werden.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
MBStud
Windows 7
CATIA V5 R17
COMSOL 4.1
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp pepper4two...
ist geändert
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 26. Sep. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBStud,
wie sieht den Dein wandnahes Gitter aus? Verwendest Du ein Boundary-Layer Meshing (z.B. Prismen-Layer)? Ich arbeitet zwar nicht mit Comsol, i.d.T.ist das bei quantitativen Wärmetransportanalysen eigentlich immer erforderlich. Welches Diskretisierungverfahren/Ordnung verwendest Du denn für den konvektiven Wärmetransport?
Ulrich
Werkstudent/in - GIS Ingenieur (CAD, QGIS)
Das Unternehmen Trassify GmbH ist ein Experte auf dem Gebiet der Digitalisierung und Strukturierung von unterirdischen Leitungsplänen. Mit modernsten Technologien und langjähriger Fachkompetenz liefert Trassify präzise und zuverlässige Ergebnisse, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen. Die Mission des Unternehmens ist es, veraltete Pläne zu digitalisieren, um eine innovative Grundlage für die Infrastruktur von morgen zu schaffen....
Anzeige ansehenWeitere: Führungskräfte
MBStud
Windows 7
CATIA V5 R17
COMSOL 4.1
erstellt am: 26. Sep. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!!!
Das war der entscheidende Hinweis. Als Standardeinstellung war ein linearer Ansatz bei der Wärmeleitung angewählt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Bin jetzt zum quadratischen Ansatz übergegangen und die Simulation gibt nachvollziehbare Daten aus...
