  FEM allgemein
  Welches FEM Paket?
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Welches FEM Paket? (1662 mal gelesen)
uz
Sehen Sie sich das Profil von uz an!   Senden Sie eine Private Message an uz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uz
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEM basierte Simulationen werden zukünftig auch in unserer Firma (Elektronik/MEMS) unumgänglich werden.
Drei Hauptthemen sind davon betroffen:
1. Entwärmung von Elektronik-Baugruppen
2. Strukturanalyse von Kleinstbaugruppen
3. Magnetfelder (statisch bzw, stromdurchflossen)
zu 1.
- hohe Leistung auf kleiner Fläche (z.B. 6W/9mm²) muss von der Leiterplatte heruntergebracht werden. Dabei muss auch Ausdehnung und Erwärmung von stromdurchflossenen Leitern berücksichtigt werden. Entwärmung erfolgt durch freie/ erzwungene Konvektion und Radiation
zu 2.
Hier geht es in erster Linie um Verkapselung von Sensoren, um diese in einem Standard-Lötprozess verarbeiten zu können.
Verschiedene Materialien werden mit verschiedenen Verbundtechniken (Klebstoff, Löten, Verguss) gefügt. Während der Verarbeitung werden mehrmals verschiedene Temperaturkurven mit unterschiedlichen Teilaufbauten gefahren. Abschließend wird das Teil beim Endverbraucher auf einen Elektronikbaugruppe aufgelötet. Es muss analysiert werden, wie man das Prozessfenster für den letzten Schritt möglichst groß machen kann, ohne dass irgendwo Bruch oder Delamination auftritt.
Schwierigkeit: die Fügestoffe sind nichtlinear (Tg) und haben teilweise Phasenübergänge (sonst wären es keine Klebstoffe, oder?)
zu 3.
hier muss ortsabhängig das Magnetfeld unterschiedlicher Konfigurationen ermittelt werden, um die magnetische Feldstärke bzw. Flussdichte an einem Magnetfeldsensor zu ermitteln. Dieses statisch erzeugte Magnetfeld kann durch Einfluss eines stromdurchflossenen Leiters gestört werden.
Beispiel 1: Materialanalyse von Rohrwandungen
Beispiel 2: Erfassung von "magnetischen Mustern" an Oberflächen
Beispiel 3: periodisch magnetisierter Streifen bzw. Polrad für Längen- bzw. Winkelmesssysteme
Welche Pakete von Ansys bzw. Comsol würde ich für die verschiedenen Aufgabenstellungen benötigen? Gibt es hier noch einen weiteren nennenswerten Anbieter? (Sorry, aber das Ganze ist Neuland und die Recherchen haben diese zwei hervorgebracht).
Zusatzfrage:
Warum ist das "COMSOL" Forum so schlecht besucht? Gibt es hiuer tatsächlich so wenig Anwender? Oder ist das Programm so gut, dass hier keine Fragen aufkommen?
Vielen Dank!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uz 10 Unities + Antwort hilfreich
