  FEM allgemein
  Auswertung von J-Integralen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Auswertung von J-Integralen (763 mal gelesen)
lmeh
am Dazulernen...
Sehen Sie sich das Profil von lmeh an!   Senden Sie eine Private Message an lmeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmeh
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
hat jemand Erfahrungen mit der Auswertung von J-Integralen an FE-Netzen (in 2D)? Mich interessiert nur erstmal, wie der Algorithmus etwa aussehen müsste.
lmeh
"Seine Rechenkünste erschöpften sich darin, dass er sich zur Elite zählte."
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmeh 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit J-Integralen? Irgendwie ist mir - aus welchen Gründen auch immer - dieser  Therminus nicht geläufig.
Gerd
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmeh 10 Unities + Antwort hilfreich
http://en.wikipedia.org/wiki/J_integral
Findet Anwendung in der Bruchmechanik.
lmeh
am Dazulernen...
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem J-Integral kann die Energiefreisetzungsrate an der Rissspitze bestimmt werden. Da es wegunabhängig ist, kann man die Netzgüte im Nahfeld testen, indem man zwei oder drei verschiedene Pfade um die Rissspitze abläuft und die Ergebnisse vergleicht.
Was ich will ist, den Integrationsweg aus Rechengründen direkt durch die Gausspunkte zu legen. Jetzt tun sich haufenweise Probleme auf. Das geht schon mit der Elementnummerierung los. Mal schaun. Kommt Zeit, kommt Rat......
mleh
