  FEM allgemein
  Thermische Ausdehnung mit NX möglich?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermische Ausdehnung mit NX möglich? (1274 mal gelesen)
ede911
Sehen Sie sich das Profil von ede911 an!   Senden Sie eine Private Message an ede911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ede911
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist mit NX6 eine FEM durchzuführen in der eine Thermische Ausdehnung berücksichtigt wird.
Konkretes Beispiel:
Spindel in Buchse.
Wie heiß darf die Spindel werden, ohne dass es klemmt?
Wenn mir dies jemand beantworten kann, bitte ich um Hinwiese wie ich die Befehle finde.
Ede
P.S. Welche Solver wären nötig?
fonzi
Sehen Sie sich das Profil von fonzi an!   Senden Sie eine Private Message an fonzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzi
NX 6 / NX Nastran
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ede911 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst eine thermo-mechanische Analyse machen:
D.h: zuerst eine thermal Analyse erstellen.
das geht über NEW Solution -> Analysis Type Thermal ...... und dann alle thermischen Randbedingungen eingeben und lösen.
dann wieder über NEW Solution -> Analysis Type Structure und dann im Subcase -> edit solition step  -> den pre-load definieren (thermal lösung).
ede911
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für diese Antwort,
werde es nachher ausprobieren.
Ede
