  FEM allgemein
  Quadratische Formfunktion
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Quadratische Formfunktion (2582 mal gelesen)
Matthaei
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Matthaei an!   Senden Sie eine Private Message an Matthaei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthaei
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe vor kurzem während meines Studiums in der Vorlesung FEM gelernt, dass Elementtypen mit quadratischer Formfunktion eher konvergieren als mit der linearen Formfunktion.
Kann mir jemand von euch erklären, wieso das eigentlich so ist? Leider konnte ich hierzu bisher keine näheren Informationen finden.
Lieben Gruß
Matthaei
[Diese Nachricht wurde von Matthaei am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthaei 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Elementen mit quadratischer Formfunktion ist der Verlauf der Spannungen innerhalb des Elements im wesentlichen linear. Dadurch ist es leichter die wirkliche Spannungsverteilung zu beschreiben als mit den Elementen niederer Ordnung. Die können nur eine konstante Spannung exakt abbilden.
Genau genommen ist es die Dehnung, die bei Elementen mit quadratischer Formfunktion einen linearen Verlauf hat. Für die Spannung trifft das nur bei linearer Elastizität zu.
Werkstudent in der Konstruktion (w/m/d)
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
pansen1
Dipl.Ing. Bauwesen, Konstrukteur im Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pansen1 an!   Senden Sie eine Private Message an pansen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pansen1
Intel P4 3.2 GHz
4Gb RAM
Quadro FX 500
Pro/E WF2
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthaei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthaei,
eigentlich ganz einfach:
für die zusätzliche unbekannte Konstante wird im Element ein zusätzlicher Knoten (meist in der Mitte, z.B. bei Balkenelement) eingefügt. Somit wird bei gleicher Elementanzahl schon eine Genauigkeitssteigerung erzielt. Bei Erhöhung der Anzahl der Elemente ist dies noch ausschlaggebender. (bessere Konvergenz).
Im Berechnungsalltag, ist dieser Effekt aber eher nebensächlich, da nur selten mehrere Netze generiert werden sondern meist nur ein akzeptabeles Netz mit welchen gerechnet wird. Für lokale Probleme oder wo man einen signifikaten Einfluss der Vernetzung auf die Ergebnisse vermutet, ist natürlich eine Konvergenzbetrachtung angebracht.
