  FEM allgemein
  Amerikanische Bezeichnungen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Amerikanische Bezeichnungen (1140 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 21. Dez. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder vollkommend auf der Leitung und bräuchte mal eure Hilfe mit folgenden Bezeichnungen
1.) Young-Modulus
2.) Poisson-Faktor
3.) Neigungs-Modulus
  - in Längsrichtung
  - Querrichtung
zu 1.) könnte es sich um Re (Rp0,2N) handeln? Oder vielleicht Rm?
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
so ein richtiger Spezialist bin ich zwar nicht, aber bei ein paar Begriffen kann ich Dir helfen:
Poissonzahl:
Verhältnis zwischen Längs- und Querdehnung beim Zugversuch
Young-Modulus = E-Modul
Der E-Modul und die Poissonzahl machen eine Aussage über die Elastizität des Materials.
Die Spannung = E-Modul x Dehnung
Streckgrenze Re
Zugversuch: Nach Erreichen der Streckgrenze Re nimmt die Dehnung eines Stabes bei gleich bleibender oder kleinerer Spannung zu. (Plastisches Verhalten, Fließen)
Zugfestigkeit Rm:
Maximale Spannung, bei der im Zugversuch eine Einschnürung des Querschnitts beginnt.
Rp02:
0,2-Grenze für Stähle, die keine ausgeprägte Streckgrenze haben. Es ist die Spannung, bei der eine bleibende Dehnung von 0,2%nach der Entlastung zurückbleibt.
Schönen Abend
Mörchen
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Dez. 2007 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siassei:
1.) Young-Modulus
Elastizitätsmodul.
2.) Poisson-Faktor
Querkontraktionszahl.
Unklare Bezeichnung. Entweder ist damit der Schubmodul gemeint oder der Tangentenmodul, also die Fortsetzung der Spannungs-Dehnungs-Kurve nach dem elastischen Bereich im plastischen Bereich.
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX
C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 25. Dez. 2007 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten ;-)
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Fachplaner Elektrotechnik - TGA / Sicherheitstechnik (m/w/d)
W...
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 26. Dez. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss allerdings bei der Definition der Querkontraktionszahl aufpassen. In der deutschen Literatur wird manchmal anders indiziert.
