  FEM allgemein
  Verbindsbedingungen bei Fließgewinden/Schrauben
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindsbedingungen bei Fließgewinden/Schrauben (3201 mal gelesen)
CADFIGHTER
Konstrukteur/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von CADFIGHTER an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenGlogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenGlogger
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe eine Konstruktion (ähnlich einem Gewächshaus-->grob gesehen), welche aus Stahlprofilen (Flachovalrohr, Vierkantrohr), Blech und Aluminiumprofil besteht.
Die Verbindung der einzelnen Teile erfolgt durch verschrauben der Einzelteile (Fließgewinde).
(Ein Aluminiumfrästeil mit Gewinden ist für die Verbindung vom Aluminiumprofil und Stahlprofil vorgesehen-->Klemmung mit Schrauben)
Ich hänge jetzt an der Stelle, wo man die Verbindungs/Kontaktbedingungen vergibt.
Welche Kontaktbedingungen vergebt ihr bei Verschraubungen?(verklebt?)
Setzt ihr die Schrauben als Beamelemente ein?
Vernachlässigt ihr die Bohrungen/Gewinde-->löschen und Kontaktflächen verklebt?
Bitte um Unterstützung!
Danke und Gruß
CADFIGHTER
CADFIGHTER
CAD: HICAD-neXt 1210.5; Pentium 4; 3 GHz; 2GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4500;
FEM: ALGOR V19
[Diese Nachricht wurde von CADFIGHTER am 01. Feb. 2007 editiert.]
CADFIGHTER
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: Enterprise PDM 2021 29.51.0003
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
(-->Beitrag nach oben schieb)
Vielleicht hab ich mich etwas blöd ausgedrückt.
Ich möchte wissen, wie ihr bei FEM-Programmen
Verschraubungen definiert-->z. B. 2 Teile mit einer Schraube verbinden
Man muss doch dem System sagen, dass die beiden Teile mit der Schraube verbunden werden, oder?
Bei Algor ist es mit dne Kontaktbedingungen so:
verklebt
verschweißt
frei/kein Kontakt
Flächenkontakt
Kantenkontakt
oder ich definiere die Verbindung über die beiden Bohrungen und ein Beamelement.
Wie ist das bei anderen Systemen gelöst?
CADFIGHTER
CADFIGHTER
FEM: ALGOR V19
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFIGHTER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADFIGHTER:
In Marc/Mentat mit einem Glue-Kontakt.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFIGHTER 10 Unities + Antwort hilfreich
Die billigste Möglichkeit wäre ein Schraubenbalken (über Balkenspinne oder Rigid Connection an die Teile angebunden). In vielen Fällen braucht man dann nicht mal Kontakt im Flansch zu definieren, sondern kann die beiden Teile einfach mergen.....
