  FEM allgemein
  Rißwachstum
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rißwachstum (1123 mal gelesen)
Ripsaw
Sehen Sie sich das Profil von Ripsaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ripsaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripsaw
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
für eine Bruchmechanik-Aufgabe in der Uni sollen wir einen in einer Plexiglashaube einer Skiliftgondel festgestellten Riß von 100mm am Wachtum hindern.
Uns wurde erzählt das bei z.B. bei Brücken in denen Riße gefunden werden, als erstes die Rißenden aufgebohrt werden um den Spannungsintensitätsfaktor zu verkleinern. Dies scheint mir aber für eine PLexiglasscheibe nicht der richtige Ansatz zu sein. Was für technisch einfachen Möglichkeiten hat man den noch um ein Rißwachstum zu verhindern?
Mit freundlichen Grüßen
Ripsaw
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripsaw 10 Unities + Antwort hilfreich
hoert sich doch sinnvoll an, das Rißenden aufgebohrt werden:
noch 'ne sauber gearbeitete Lasche quer drueber (die ggf der gekruemmten Form folgt) aussen wie innen,
rechts/links des Risses behutsam verschraubt (mit elastischen Unterlagen)
und fertig ist die (Uebergangs)loesung.
Fertigung und Montage in 1x Tag durch lokalen Schlosser/Schreinerbetrieb Ihres Vertrauens.
Wenn die Gondel selbst direkt die Nutzlast (an die Aufhaengung ueber)tragen muss
(statt eines bspw metall. Rahmens) der Riss in der Naehe einer Aufhaengung oder anderweitig direkt
im Kraftfluss liegt: Gondel tauschen, bzw bis dahin betroffene Gondel fuer Nutzung sperren.
Skiheil! Wenn's welchen gibt (Schnee) ; )
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 28. Jan. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripsaw 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Man sollte das Material _VERSTEHEN_, und verstehen, WARUM es zu einem Risz im Material gekommen ist....
2) Erst dann entscheidet man ueber die Abhilfe.
3) Bei Stahl ist es sehr vernuenftig, die Riszenden aufzubohren, denn dann wird aus einer Kerbe mit kleinstem RAdius, sprich goreszter  Kruemmung, eine Kerbe mit bekanntem, groeszerem RAdius und damit kleinerer Kruemmung.....
Bei besitmmten Material kann man DRUCK-Eigenspannungen (im ehemaligen Riszgrund) erzeugen, indem dass man og. Bohrung  dann noch mit einem Dorn aufweitet....
4) Bei Plexiglas sollte man sich fragen, wo die Glastemperatur liegt, und beruecksichtigen, wie kalt es in einem Skigebiet werden kann.....
mfg HA
ife
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripsaw 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Glastemperatur
Gruesse,
Frank  Exius
adamsh
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripsaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir bekannt, auch was ein "Glasuebergangsbereich" ist....
Schon einma darueber nachgedacht, welche Moeglichkeiten, die es bei (ferritischen) Staehlen gibt, bei Plexiglas _prinzipiell_ nicht funktionieren koennen?
mfg HA
Konstrukteur / Technischer Systemplaner / Projektleiter (m/w/d) für Fenster Türen und Fassaden
Wir sind ein Planungs- und Konstruktionsbüro für den Metallbau und Fassadenbau. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 durch Georg Nyhuis. Seither, planen und konstruieren wir bundesweit zahlreiche Projekte von Einfachfenstern, Türen über Elementfassaden, Brandschutz- sowie Pfosten/Riegel-Elemente mit und ohne Arbeitsvorbereitung ? von Kleinstobjekten bis hin zu 2-stelligen Millionenobjekten.
  • Planerische/ ...
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripsaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adamsh:
mfg HA
Ne, hab ich jetzt eigentlich auch keine Lust.
Aber mal zum Thema. Da gibts doch bestimmt irgend nen Glaskleber o.ä. für so Plastikscheiben, da kleb ich die Rissufer einfach zusammen oder schneid die Rissspitze aus und papp nen Ersatzstückerl rein.., fertisch;-)
MfG,
Meijer
