  FEM allgemein
  STEP aus Nastran Netz
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  STEP aus Nastran Netz (1261 mal gelesen)
wingless
Masch.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von wingless an!   Senden Sie eine Private Message an wingless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingless
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
Kleine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, aus einem Nastran Netz ein STEP zu erzeugen? Brauch das ganze für den Unterricht, um den Studenten ein bisschen was zu zeigen. Habe dafür ein tolles Nastrannetz gekriegt, dass ich jetzt gerne zu einem STEP konvertieren möchte.
Fabian
Auch falsche Resultate ergeben schöne Bilder
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingless 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Nastran-Netz ist ein FE-File. STEP ist ein Geometrieformat. Wenn Du ein Nastran-File in einen Preprocessor einliest, dann hast Du zwar jede Menge FE-Features, aber keine Geometrie mehr.
Wie hast Du denn das Nastran-Netz erzeugt? Dazu müsste es ja auch irgendwo noch die Geometrie (z.B. in Patran, Medina oder Hypermesh) geben. Und aus dieser Geometrie kannst Du wunderbar ein STEP-File erzeugen.
Wenn Du nur das Nastran-File zur Verfügung hast, dann gibt es in Patran noch die Möglichkeit Flächen aus einem bestehenden Netz zu erzeugen. Das ist allerdings recht aufwändig und nicht zu empfehlen.....
wingless
Masch.-Ing. FH
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber genau das möchte ich. Das Nastran Netz habe ich bekommen, um im FE Unterricht zu zeigen. Was ich nun möchte, ist aus dem Netz eine Geometrie zu erzeugen, an der die Studenten danach selbst ein bisschen vernetzen können.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingless 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Preprozessor nutzt Du?
Mit Mentat können die Faces von 3D-Elementen in Surfaces umgewandelt und somit Geometrieelemente erzeugt werden. Kann in IGES konvertiert und in jedem handelsüblichen CAD-Programm als IGES-Geometrie importiert werden.
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingless 10 Unities + Antwort hilfreich
In Patran kannst du unter Utilities bei Geometry Flächen aus bestehen Shell Elementen erzeugen lassen.
Arbeitest du mit Nastran? Wenn man was studenten zeigen will, sollte man sich schon mit dem Programm auskennen
Klingt ein wenig merkwürdig
[Diese Nachricht wurde von Dennis.Libera am 05. Dez. 2006 editiert.]
wingless
Masch.-Ing. FH
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ANSYS und benutze (für den Unterricht) den PREP7. Ich will auch grundsätzlich den Studenten nicht zeigen wie ich aus einem Netz eine Geometrie erstelle - wann macht man so was schon...
Ich habe von einem Bekannten ein Netz einer A320 gekriegt (nur Shells). Daraus würde ich jetzt halt gerne Geometrien erstellen, damit die Studenten ein bisschen daran rumbasteln können.
Original erstellt von Dennis.Libera:
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingless 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib doch in Ansys ein Makro, dass auf jeden Knoten einen Keypoint setzt und auf jedes Element eine Fläche setzt.
Dann igesout und fertig.
Planungsleiter (w/m/d) TGA - HLSK
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.500 Mitarbeitenden an mehr als 80 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch....
Anzeige ansehenBauwesen
wingless
Masch.-Ing. FH
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, danke!
