  FEM allgemein
  FKM-Richtlinie
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  FKM-Richtlinie (3175 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche, einen Ermüdungsfestigkeitsnachweis mit Kerbspannungen gemäß der FKM-Richtlinie durchzuführen. Beim Nachweispunkt handelt es sich um eine Schweißnaht (Kehlnaht). Meine effektiven Kerbspannungen in der Naht erhalte ich aus einer FEM-Berechnung eines Volumenförmigen Bauteils, wobei ich die Schweißnaht ausmodeliert und mit einem fiktiven Kerbradius von 1 mm versehen habe, wie in der Richtlinie angegeben. Für den weiteren Nachweis benutze ich dann die beiden Hauptspannungen, die parallel zur Nahtoberfläche im Nachweispunkt auftreten, welche der Richtlinie entsprechend dem schweißnahtspezifischen Wechselfestigkeitskennwert von 92 MPa gegenübergestellt werden.
Nun mein Problem: Der fiktive Kerbradius gilt m. E. für unbehandelte Schweißnähte. In meinem Fall wird die Kehlnaht nach dem Schweißen aber noch spanend "geglättet". Meiner Meinung nach sollte sich dieser Umstand für die Dauerfestigkeit in irgendeiner Form positiv auswirken, auch wenn der Werkzeugradius z.B. auch genau 1mm ist.
Hat vielleicht jemand von Euch Erfahrung mit einem ähnlichen Nachweis, und könnte mir mitteilen, in welcher Form ich die nachträgliche spanende Bearbeitung berücksichtigen könnte?
Gruß, Torsten
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der FKM Richtlinie nach, ich meine wenn die Schweissnaht ausgeschliffen wird erhöht man einfach die Wechselfestigkeit. Das ist aber in der Richlinie angeben, sollte in unmittelbarer Nähe der Zeichnung sein, die du benutzt hast um deine 92 mpa abzulesen. Es kann allerdings sein, dass ich das mit Eurocode-3 verwechsle,aber  schau mal nach.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort.
Du hast Recht, trifft aber leider nur zu, wenn man mit Nennspannungen rechnet. Dann gibt es bei beschliffenen Nähten eine andere FAT-Klasse.
Beim Rechnen mit örtlichen Spannungen werden aber grundsätzlich die 92MPa und der fiktive Kerbradius r=1mm vorgegeben, und das wundert mich eben.
Gruß, Torsten
Projektleiter Tragwerksplanung (m/w/d)
Werner Sobek steht welt­weit für Engineering, Design und Nachhaltig­keit. Mehr als 450 Kolleg:innen arbeiten in unserem Unter­nehmen, das auf mehreren Kontinenten ver­treten ist. Unsere Arbeiten zeichnen sich durch hoch­klassige Gestaltung auf der Basis von heraus­ragendem Engineering und inte­gralen Konzepten zur Mini­mierung von Energie- und Material­verbrauch aus.
  • ingenieurtechnische ...
gomez
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gomez an!   Senden Sie eine Private Message an gomez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gomez
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
der Fachaufsatz von Dr.-Ing. Jürgen Rudolph hilft Dir vielleicht weiter
https://eldorado.uni-dortmund.de/bitstream/2003/2800/1/Rudolphunt.pdf
Tschööööö,
Andreas
