 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Lebensdauerberechnung (12320 mal gelesen)
HWolfgang Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Software für Lebensdauerberechnungen. Unsere Hauptanwendung sind einachsige Belastungen mit schwellender und wechselnder Kraft (= einachsiger Hydropulser). Ein Exot unserer Anwendungen sind dreiachsige Belastungen auf dem 3-Achs-Hydropulser. Es sind alles Bauteile aus Alu, Guss oder Stahl, geschweißt und ungeschweißt. Natürlich würden wir die geplanten Lebensdauerberechnungen auf unseren FEM-Berechnungen (MSC.Nastran + MSC.Patran) aufbauen. Welche Software für Lebensdauerberechnungen gibt es neben WINLIFE auf dem Markt? Wie sind sie im Vergleich zu WINLIFE? Wie gut ist WINLIFE? MfG, Wolfgang.
------------------ www.alko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Apr. 2006 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Das schreit dann doch förmlich nach MS.Fatigue. ------------------ "das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte." Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FEMalloy Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
hi hwolfgang, ich glaube, dass du eigentlich nicht wirklich fatigue berechnungen mit einem externen prozessor durchführen musst: wenn du im regelfall nur einaxiale versuche abbilden willst, dann genügen spannungsanalysen, die du im hinblick auf die schädigung (anzahl schwingspiele und lineare schadensakkumulation) bewerten kannst. das geld für msc.fatigue oder etwas anderes kannst du dir nämlich in diesen fällen getrost sparen. ciao. FEMalloy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FEMalloy, wie sieht bzw. wie läuft so eine Lebensdauerberechnung für einen einaxialen Versuch aus bzw. ab? Sind dort die Spannungen, die ich mit Hilfe einer linear statischen FEM errechne, in einem Haigh-Diagramm nachzusehen und die entsprechende Lastspielzahl abzugreifen? Sind dort auch noch Korrekturen der Spannungen zu betreiben (Neuber-Hyperbel!)? Muss ein spezielles Werkstoffmodell verwendet werden, um die zyklischen Phänomene (Zusammenhang zw. Spannung u. Dehnung) zu beschreiben? Wir betreiben bisher nur linear statische FEM-Analysen. MfG, Wolfgang. ------------------ www.alko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
werki Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 17.02.2005 Pro/Engineer 2001 ANSYS 10.0
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Ich arbeite zwar nicht mit Nastran sondern mit ANSYS, aber da wird es in der Berechnung wohl keine großen Unterschiede geben. Erstmal ein Link, in der das Thema recht gut erklärt wird: http://www.fatiguecalculator.com/constamp/TechBack/strainlife.htm Bei uns läuft das dann so ab: Man macht eine ganz normale, statische Berechnung. Vorraussetzung ist natürlich ein Werkstoffmodell, wie unter obigen Link in der Abbildung 4 und 5 zu sehen ist. ANSYS Workbench berechnet dann unter Angabe der Amplitudengröße die Lebendsdauer. Wenn diese Option in Nastran nicht existiert, dann müsstest du wohl die Lebensdauer mit den gezeigten Formeln manuell ausrechnen. (Über die errechneten Spannungen bzw. Dehnungen) Aus Literatur empfehle ich: Dieter Radaj : Ermüdungsfestigkeit, Springer Verlag, 1995 In diesem Buch ist das Thema sehr gut erklärt. Ist zwar für den Einzelnen etwas teurer (Springer Verlag eben), aber für eine Firma wohl zu vertragen. ;-) [Diese Nachricht wurde von werki am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
FAT-Boy-SLIM Mitglied Berechnungstechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hallo Wolfgang! Zum Beispiel eine, die ich empfehlen kann: Die Betriebsfestigkeitssoftware FEMFAT! Infos bei mir. LG, Marco ------------------ "Betriebsfestigkeit ist wie ein offenes Buch. Man muss nur zwischen den Zeilen lesen können." M.F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LadyKB Mitglied IK
 Beiträge: 6 Registriert: 15.06.2006
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
marcSaar Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 28.05.2006
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Das nobelste Tool ist hier noch nicht erwähnt worden: Falancs Man kann sich das ganze Verfahren jedoch auch selbst programmieren. Das hat einen Aufwand von etwa 2 Monaten, und man hat danach den Vorteil, das man auch weiss, was die Software rechnet. Habe vor ein paar Jahren mal in VBA eine solche Software geschrieben, die aus FEM Einheitslast-Berechnungen und Last-Zeit-Reihen eine Lebensdauerberechnung durchführt. Allerdings leider nur mit synthetischen Wöhlerlinien, aber die könnte man relativ leicht ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NX-Nastran-Sklave Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 18 Registriert: 11.01.2008
erstellt am: 15. Okt. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hallo FEM-Freunde, ich habe mit Lebensdauerberechnung von Hand begonnen. Das ging dann soweit, dass ich später ganze FKM-Nachweise mit Lastkollektivaufstellung durchgeführt habe. Am meisten lernte ich beim Arbeiten von Hand. Die verschiedenen Software - Möglichkeiten konnte ich dadurch erst beherschen. Z. B. WinLIFE. Daher eine günstige Buchempfehlung: "Lastdatenaufnahme und Ermüdungsfestigkeits- und Lebensdauerberechnung" (http://www.amazon.de/Lastdatenaufnahme-Erm%C3%BCdungsfestigkeits-Lebensdauerberechnung-Sach-Lehrbuch/dp/3837043177/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1224103211&sr=8-1) Das ist günstig und zum Einstieg auch sehr gut. Fachlich tiefer geht dann die oben aufgeführte Buchempfehlung. ------------------ MBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hallo, auf einer Schulung vom VDI wurde und RIFESTplus vorgestellt und empfohlen. Damit kann man auf einer statischen Analyse beruhend Lebensdauerberechnungen nach FKM-Richtlinie durchführen. Das Programm ist von der IMA-Dresden entwickelt worden. Kostenpunkt war glaub ich bei 3000 Euro. Ausserdem gibts 'ne Demoversion auf der Homepage. Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kraudi87 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
| | Meister/in für Veranstaltungstechnik (m/w/d) | Die Monheimer Kulturwerke schaffen ein inspirierendes Umfeld voller Kreativität und Vielfalt. Ob Theater, Musik, Comedy, Kabarett, Lesungen, Open-Air-Kino, Ausstellungen oder Brauchtum ? unser Programm ist so abwechslungsreich wie einzigartig. Wir begeistern Menschen aller Generationen. Ein besonderes Highlight in unserer Zukunft ist die Kulturraffinerie K714 (www.kulturraffinerie.de): ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
qdriver79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HWolfgang
Hi! RifestPlus. Wie vorher schon geschrieben wurde gibts ne 30 Tage Demo Version zum Testen auf der Homepage. Ist auch ein anerkannter Festigkeitsnachweis, basiert auf der FKM Richtlinie. Man kann sich natürlich auch die FKM Richtlinie kaufen und das ganze in VBA oder sonst wo selber implementieren :-) Ist zwar sicherlich nicht so komfortabel wie Lebensdauerberechnung in Ansys etc. aber der Funktionsumfang ist eigentlich ganz gut für den Preis! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
