  FEM allgemein
  Fliessgrenze - Schubfliessgrenze
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fliessgrenze - Schubfliessgrenze (1937 mal gelesen)
CPS
Student Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von CPS an!   Senden Sie eine Private Message an CPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CPS
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Möchte meine mittels FEM gewonnene Vergleichsspannung (Mises) gerne beurteilen - Nun dimensioniert man diese ja gegen die Schubfliessgrenze, da diese kleiner der Zugfliessgrenze. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der normalen Fliessgrenze R_p und der Schubfliessgrenze t_F?
Danke & Gruß
Chris
[Entschuldigt bitte den Double Post doch im Werkstoffforum kann anscheinend niemand Auskunft geben]
Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d)
Stadtentwässerung Frankfurt am Main
Ein guter Plan ist das Fundament nachhaltiger Entwicklung. Darum suchen wir Sie als Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d) für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen Sie für ein Frankfurt, das über sich hinauswächst!
Die Stadtentwässerung ...
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleichsspannungen sind grundsätzlich so normiert, dass sie beim einachsigen Zugversuch mit der Achsialspannung übereinstimmen. Die Beurteilung der errechneten Vergleichsspannung sollte daher immer anhand der Spannungs-Dehnungs-Linie aus dem Zugversuch erfolgen, bzw. in deinem Fall anhand der Zugfließgrenze.
Der aus der Zugfließgrenze theoretisch ermittelte Wert für die Schubfließgrenze hängt vom gewählten Versagens- bzw. Beanspruchungskriterium ab und liegt zwischen 0.5 und 0.8 x R_p. Bei von Mises ist der Faktor 3**(-2) = 0.58.
Viele Grüße,
Martin
