  FEM allgemein
  3D-Viewer für Nastran-Daten
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Viewer für Nastran-Daten (3503 mal gelesen)
HWolfgang
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an HWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWolfgang
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Postprocessing von meinen Nastran-Ergebnissen habe ich manchmal Probleme, Bilder (.JPG) aus der "richtigen" Perspektive zu erstellen. Bei der Nachbesprechung der Rechen-Ergebnisse kommt so manchmal der Bedarf nach anderen Modellansichten auf. Es würde reichen, wenn das Modell nur ein wenig gedreht und gezoomt werden könnte, um die eine interessante Stelle genauer betrachten zu können.
Natürlich kann ich in meinem Preprocessor (Patran) das Modell beliebig drehen und zoomen. Jedoch der Konstrukteur, der die Berechnungs-Erkenntnisse in seine Konstruktion einbeziehen muss, hat keinen Preprozessor.
Gibt es Möglichkeiten bzw. auf dem Markt verfügbare 3D-Viewer, um die Nastran-Rechenergebnisse aktiv (Drehen und Zoomen) betrachten zu können?
Dabei schwebt mir etwas Ähnliches vor wie die "eDrawings" von CosmosWorks bzw. SolidWorks.
In Patran können im Postprocessing .VRML-Dateien erstellt werden, die mit einem VRML-Viewer aktiv betrachtet (Drehen und Zoomen) werden können. Doch die VRML-Viewer, die ich bis jetzt getestet habe, sind in der Handhabung/Bedienung unbrauchbar.
Welche bzw welcher VRML-Viewer ist empfehlenswert und wirklich brauchbar?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG, Wolfgang.
www.alko.de
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Viewer für CAD-Daten gibt es fraglos wie Sand am Meer. Ein Viewer für FEM-Ergebnisse ist mir bislang aber noch nicht untergekommen. Was Du benötigst, ist ein Postprocessor, der mit Nastran-Ergebnissen umgehen kann.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Bautechnischer Konstrukteur (m/w/d)
In lockerer Arbeitsatmosphäre sammelst Du gemeinsam mit unserem 25-köpfigen Team Erfahrungen in anspruchsvollen Infrastrukturprojekten. Wir decken ein breites Spektrum an Planungs- und Entwicklungsleistungen ab. Dabei legen wir Wert auf flache Hierarchien, kurze Wege und die Nutzung innovativer Technik. Das Ingenieurbüro Funk ist Teil der IGS Ingenieure Weimar. Damit kannst Du zusätzlich auf ein großes Expertennetzwerk unterschiedlichster Fachbereiche deutschland- und weltweit zugreifen....
Anzeige ansehen
HWolfgang
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei FEM-Viewer gefunden: GLview Inova (www.fe-design.de) und FEvis Publisher (www.caept.com). Beide erfordern eine Kauflizenz für das erstellen eines speziellen Dateiformats. Die Viewer selber sind dann bei beiden kostenlos und für jedermann verfügbar.
GLview ist ein richtiger Postprozessor, der sehr viele Möglichkeiten hat und ein sehr gutes Software-Tool ist. Dies hat natürlich auch seinen Preis.
Eine sehr interessante Alternative stellt FEvis Publisher dar. Diese Software konzentriert sich auf die Veröffentlichung und Verfügbarkeit von FEM-Ergebnissen. Es ist kein Postprozessor in dem Sinn. Der Preis für diese Software ist sehr günstig, der Support (Englisch) ist sehr engagiert und die Funktionalität ist in Ordnung.
Die beiden Viewer haben unterschiedliche Funtionalitäten, so dass sie sich von ihren Möglichkeiten her unterscheiden (Postprozessor <--> Viewer).
Somit muss man sich entscheiden, was man mit der Software tun möchte.
Grüße, Wolfagng.
www.alko.de
