  FEM allgemein
  explizite Rechnung
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  explizite Rechnung (2443 mal gelesen)
mariana
Sehen Sie sich das Profil von mariana an!   Senden Sie eine Private Message an mariana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariana
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu explizite-Berechnungen:
Sind bei der explizite-Rechnungen die Massenmatrix, die Dämpfungsmatrix und die Steifigkeitsmatrix immer diagonal? wann nicht?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2005 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mariana:
Zwingend diagonal sind sie nicht (das wär' schön), wohl aber eigentlich immer symmetrisch. Alles weitere hängt vom verwendeten Elementtyp und vom verwendeten Proramm ab => Doku lesen.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
mariana
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Hierzu habe ich noch einige Fragen:
-Warum sind beim explizite Rechnungen die Matrize immer symmetrich und beim implizite nicht?
-Ist ein Vorteil beim explizit, dass die Gesamtsteifigkeitsmatrix nicht invertiert werden muss (wegen symmetrie -> transponiert=invertiert)? Was passiert wenn die Matrizen doch nicht symmetrisch sind?
-Was passiert wenn man eine statisch Analyse explizit rechnet? Sind in dem Fall die Massenmatrix und die Dämpfungsmatrix diagonal?
Projektingenieur Anlagenplanung (m/w/d)
Sehr geehrte*r Bewerber*in,
Die MERI-Gruppe, eine 100% Tochtergesellschaft von Voith Paper, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Umwelttechnik, spezialisiert auf industrielle Anwendungen, insbesondere in der Papierindustrie und der Liquid Food-Branche. Seit fast 40 Jahren setzen wir Maßstäbe und haben weltweit mehr als 6000 Installationen erfolgreich umgesetzt....
JPietsch
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariana 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt beides so allgemein nicht. Hängt von Art des physikalischen Problems (insbesondere hinsichtlich Nichtlinearitäten), vom verwenden Verfahren, vom verwendeten Element-Typ, vom verwendeten Programm etc. pp. ab.
Der große Vorteil eines expliziten Verfahrens ist, daß pro Iterationsschritt kein Gleichungssystem gelöst, sondern nur eine Vektor-Matrizen-Mulitplikation durchgeführt werden muß. Das macht extrem komplexe, aufwendige und hoch-nichtlineare Berechnungsfälle (zB. Crash-Simulation) handelbar.
Einer der Nachteile ist, daß vom mathematischen Prinzip her kein Kräftegleichgewicht gebildet, sondern eine Differentialgleichung integriert wird. Daher sind alle Kraft- und Spannungsergebnisse mit höchster Vorsicht zu genießen.
Im Falle einer statischen Analyse haben Geschwindigkeit und Beschleunigung keinen Einfluß, somit fallen Massenmatrix und Dämpfungsmatrix aus der Rechnung raus.
