  keytech PLM & DMS
  Ladeverzeichnis wählen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ladeverzeichnis wählen (1560 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2010 SP 3.1
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne wissen, warum man in ProfiDB nicht beim Laden bestimmen kann, in welches Verzeichnis die Solidworksdatein geladen werden. Diese werden nämlich immer ins 3ddir geladen.
Will ich aber nun Datein als vorlage in ein externes Büro weitergeben und habe sonstige Daten einer Großen Baugruppe im 3ddir, die ich gerade bearbeite, muss ich mühsam die einzelnen daten aus dem 3ddir raussuchen.
2. völlig unproduktive Möglichkeit wäre: Solidworks schließe, damit auch die riesen Baugruppe (2800 Komponenten) schließen, für die man 10 Minuten zum öffnen benötigt hat, dann das 3ddir übenennen und dann die benötigten daten aus ProfiDB laden. Danach wieder zurück bennen und die riesen Baugruppe erneut öffnen.
3. für den Kollegen störende Möglichkeit: Wenn ein kollege zufällig, was ja wirklich so oft vorkommt, keine Daten auus dem 3ddir geladen hat, bei ihm umbennen und dann aus dem Profidb die daten laden, diese dann übers netz rüberspeichern.
Ich finde es wirklich seltsam, dass man bei jedem standard windows Programm angeben kann, wohin man speichern/laden will nur bei ProfiDB ist das aus mir unerklärlichen gründen nicht möglich.
Kann es sein, dass man dazu wieder ein kostspieliges Modul kaufen muss, oder ist dies überhaupt nicht möglich???
Es wäre ja schon ein vorteil, wenn man mehrer 3ddir verwalten könnte.
Wir benutzen überigens ProfiDB 9 und werden jetzt auf 10 umsteigen, so weit ich aber gelesen habe, wird dasu auch weiterhin nicht möglich sein.
ProfiDB bringt zwar einen großen vorteil an der Verwaltung von Zeichnungen, Baugruppen, etc.... aber in so manchen Punkten ist es unkomfortabel und zeitaufwendig.
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich dir Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum94/HTML/000091.shtml  schon geschrieben habe, gibt es schon noch eine Möglichkeit.
Da landen die Dateien in einem anderen Verzeichnis, dessen Namen du leider auch nicht wählen kannst.
Das währe es sicherlich Wert, einen Verbesserungsvorschlag an Keytech zu schreiben, denn es ist sicher nicht all zu kompliziert da eine Pfadabfrage einzubauen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
gegy3
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich dir dazu geschrieben habe, bringt das garnichts, weil er nicht die dazugehörigen teile läd. Außerdem haben wir hier in der Firma nur wenig Lizenzen für das externe Laden und jetzt ist keine frei.
Ich würde sagen, dass dies wirklich einen verbesserungsvorschlag WERT ist! Ich hoffe jemand von keytech liest das hier im Forum und gibt mal seine Meinung dazu ab!
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3:
Die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern umfasst eine Reihe von Aspekten: Das Auschecken von Dateien ist neben dem grundsätzlichen Konzept für die Zusammenarbeit, dem Erkennen und automatischen Einpflegen von Änderungen nur ein Aspekt des Ganzen.
Zu diesem Zwecke bietet keytech ein ganzes Set von zusätzlichen Funktionen in dem Modul "Exchange SolidWorks". Darin enthalten ist auch eine erweiterte Auscheckfunktion für SolidWorks Modellstrukturen (incl. Zeichnungen) in ein seperates Verzeichnis. Für weitere Informationen zum Leistungsumfang von "Exchange SolidWorks" wenden Sie sich bitte an info@keytech.de
Das lokale Arbeitsverzeichnis (3DDIR) ist für die Bearbeitung von 3D-Daten bestimmt, und nimmt bei vielerlei Abfragen beim Laden und Speichern eine Sonderstellung ein. Das 3DDIR ist daher für die Dauer einer keytech Pro Session auf einen Pfad festgelegt.
Reiner Kober
keytech Support
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
gegy3
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde mich mal an meine sysadmin wenden, da diese modul nun schon für zei meiner Probleme nötig wäre.
Vielen Dank!
MCM
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MCM an!   Senden Sie eine Private Message an MCM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCM
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre auf SWX2007 abzudaten, wenn es irgendwann mal zuverlässig läuft. Dort gibt es dann eine Pack and Go Funktion. Also Baugruppe laden, mit Pack an Go als ZIP-Datei Speichern und man hat alle Dateien einer Baugruppe in einem ZIP Archiv. (so soll es zumindest laut unserem SWXSolidWorks Support sein).
MFG
Malte
