  keytech PLM & DMS
  Datein nur laden, NICHT öffnen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datein nur laden, NICHT öffnen (1329 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2010 SP 3.1
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit Datein aus ProfiDB nur ins 3ddir zu laden ohne, das sie in SolidWorks geöffnet werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3,
es gibt eine Möglichkeit Datein aus ProfiDB nur ins 3ddir zu laden ohne, das sie in SolidWorks geöffnet werden? Diese Funktion ist Bestandteil des keytech pro/SolidWorks Moduls "Exchange".
Für weitere Infos zum keytech pro/SolidWorks Moduls "Exchange" wenden Sie sich bitte an keytech (info@keytech.de)
keytech software GmbH
Support/Helpdesk
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit gibt es noch.
Dokument anwählen -> Extras -> Export
Im folgenden Fenster die sld... anwählen, und den Haken bei "In Programm laden" rausnehmen.
Dann landet die Datei allerdings in dem Verzeichnis "PDBPREV"
Von dort die Datei dann im Explorer ins 3ddir verschieben.
Fertig
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
gegy3
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja die methode kenn ich schon, aber da läd er eben nur immer die zeichung beispielsweise und nicht die dazugehörigen baugruppen und teile leider.
