  keytech PLM & DMS
  Datenmanagement auch in der Verwaltung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datenmanagement auch in der Verwaltung (1004 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind momentan auf der Suche nach einem EDM/PDM System sowohl für die Technik (Solid Works und ACAD14) als auch für die Verwaltung.
Da ist z.B. unsere Marketingabteilung die eine große Menge Bildmaterial in den verschiedensten Dateiformaten und alle Prospekte in einer Datenbank verwalten mochte.
Oder unsere Exportabteilung die momentan ihre Abläufe in "MS Outlook" organisiert.
Und dann sind da noch die Gesetzlichen Bestimmungen nach GDPdU  (Archivierung betriebswirtschaftlicher Unterlagen) die ab 2003 in Kraft treten sollen.
Wenn da jede Abteilung sich ein eigenes Programm aussucht, wird sich auch mit Recht unsere EDV-Abteilung beschweren.
Mann müßte ja auch in der EDV ausgebildetes Personal für die verschiedenen Programme haben.
Und dann die Kosten die man für bei jedem Programm für die Einführung und Schulung hinlegen muß + die Administration für jedes Programm.
Deshalb soll es ein Programm sein das alle Bereiche abdeckt.
Natürlich kann ein solches Programm nicht für alle Abteilungen das "Optimale Datenmanagement" sein, aber eine große Hilfe für eine bessere Komunikation und Zusammenarbeit inerhalb des Betriebs.
Das Problem ist das die meisten EDM/PDM Systeme aus dem Technikbereich kommen und für die "Verwaltung" nicht geeignet sind.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Profi DB in Technik und Verwaltung gemacht.
Ich werde diesen Beitrag auch in anderen Foren stellen weil wir uns natürlich auch schon andere Programme angeschaut haben.
Pfürti Jörg W
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 12. Apr. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JörgW,
meiner Meinung nach kommt ihr nur weiter wenn ihr eure Anforderungen einmal ganz konkret zu Papier bringt und die einzelnen Punkte mit Prioritäten verseht. Danach ist zu prüfen welche der Punkte im Standardumfang eines EDM Systems abgedeckt werden.Je mehr desto besser, das ist wohl klar. Es wird aber auch immer einen Bereich firmenspezifischer Anpassungen geben. Daher ist zu prüfen ob die verbleibenden Anforderungen grundsätzlich realisierbar sind. Da ProfiDB von Hause aus auf Anpassbarkeit ausgelegt ist kann hier schon sehr Vieles mit vertretbarem Aufwand realisiert werden.
Da die Anforderungen von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sind , helfen die Erfahrungen Anderer hier leider nicht sehr viel weiter.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
