  keytech PLM & DMS
  Einführung - Probleme
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einführung - Probleme (1680 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 20. Aug. 2001 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProfiDB User
- Bin seit einem Jahr EDM gestresst.
Wir wollen ProfiDB von Keytech einführen, nun meine Frage an alle die  dieses schon hinter sich haben.
- Welche allgemeinen Erfahrungen habt Ihr gemacht z.B.  Einführungsphase usw.
- Wie sieht es aus bei Versionswechsel bsw. SP's von SW, gab es  Probleme im zusammenspiel mit ProfiDB. (Thema Vault)
- sind Probleme mit Konfig's und /oder mit Excel Tabellen bekannt, wir  benutzen externe Tabellen um die eingelagerten zu steuern
für Änderungsdienst miteinander verknüpft und VB regeneriert das  ganze)
- wie verhalten sich E-Drawings
                                Diese Fragen haben wir alle schon an Keytech gestellt, nun würde mich Eure Meinung dazu interresieren.
                                gruß an alle SWXSolidWorks / ProfiDB'ler
christian
Theo
Sehen Sie sich das Profil von Theo an!   Senden Sie eine Private Message an Theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo
erstellt am: 19. Sep. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EDM-Gestresster
Wie kommt es, dass Du gestresst bist, bevor ihr EDM eingeführt habt. Der echte Stress kommt doch erst während der Einführung.
Spaß bei Seite...
Wir haben PDB (ProfiDB) seit einem Jahr im Einsatz. Im Prinzip lief es für meinen Geschmack recht holperig.
- Die Schulung, die hier im Haus durchgeführt wurde, war schlecht vorbereitet.
- Es fehlten Beispieldateien zum Üben. Also eine komplette Struktur eines Artikels mit vielen Baugruppen und Bauteilen.
- Dadurch war es für uns schwierig nachzuvollziehen, wie eine komplette Struktur auszusehen hat. Oder z.B. durchzuspielen welche Wirkung durch welchen Vorgang ausgelöst wird. Beispiel Freigabe oder Änderungsdienste.
- Es wurden keine Schulungsunterlagen mitgeliefert. Was man wärend der Schulung nicht mitgeschrieben hatte war weg. Und die Hilfe ist kein Ersatz für Schulungsunterlagen.
Also waren wir gezwungen, mehr oder weniger mit lebenden Objekten zu lernen. Vielleicht die harte Tour. Irgendwann macht es halt "klick".
Aber das System erklärt sich einfach nicht so ohne weiteres.
Die meisten Probleme hatten wir vor allem beim Einchecken bereits in SWXSolidWorks erzeugter Teile und Baugruppen. Da wir aber auch mit SWXSolidWorks erst am Anfang standen, gab es davon nicht so viele - was bei euch ja anders sein müsste. Also an einem Beispiel vorführen lassen!!!
Im Grunde gleicht diese Mängel die hervorragende Hotline aus. Wir haben immer schnell und kompetent Hilfe erhalten. Auch kleine Änderungen und Anpassungen an unsere Gegebenheiten wurden realisiert.
Was die Versionswechsel betrifft muss man natürlich etwas Geduld mitbringen. PDB muss vor SWXSolidWorks upgedatet werde. Aber sich gleich auf die ersten SP's zu stürzen war ja noch nie so gut.
Leider mussten auch an der DB Einträge geändert werden. Am Telefon, wie immer...
Konfigs gehen. Tabellen auch. Man muß aber sehr strukturiert arbeiten. Konstruktionsrichtlinien sind unabdingbar. Auch hier wieder: Vorhandene Strukturen einpflegen ist sicher komplizierter als neue Artikel einzuchecken.
Änderungsdienste werden natürlich per PDB-Funktionalität geregelt.
E-Drawing kann man, glaube ich über ein Zusatztool generieren lassen. So wie Tiffs usw. auch. Setzen wir hier (noch) nicht ein.
Graue Haare haben wir noch bei Stücklisten bekommen, da Keytech die Startegie während unserer Einführung geändert hat. Ist jetzt aber aus unserer Sich o.k., da die original SWXSolidWorks-Stückliste besser unterstützt wird. Einfach mal vorführen lassen.
Eins steht fest: Die Einführung braucht Zeit und Nerven. Aber wenn es einmal steht: Läuft schon prima. Ich kann mir ehrlich gesagt nur mühsam vorstellen, wie man ohne EDM ein 3D-CAD fahren will ohne irgendwann im Dateienchaos zu enden. Es sei denn jedes erzeugte Teil wird nur 1x verwendet.
Viel Erfolg
Theo
