  dbWorks
  überflüssige Programmzeilen in VB
Autor Thema:  überflüssige Programmzeilen in VB (984 mal gelesen)
Lingemann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lingemann an!   Senden Sie eine Private Message an Lingemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lingemann
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
unser DBWorks benutzt ein script zum
Erstellen und Anhängen einer Textdatei
Dieses script enthält einige Programmzeilen, deren Sinn ich in diesem script nicht verstehe und die anscheinend auch nicht notwendig sind. Es funktioniert auch ohne:
set tfolder = fs.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)
BomFile = tfolder & "\bom.txt"
Set parameters = createObject("MWScriptGUI.DBWPar")
schema_dir = parameters.parameter("SCHEMA_DIR")
'msgbox schema_dir
Hier das vollständige script:
Sub main()
Dim fs
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tfolder = fs.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)
DBWInit(TRUE)
'msgbox schema_dir
call DBWShell( "CurrentDocument" )
if (okDBW = False) then
exit sub
end if
docIdnospaces = DBWResult( "@DOCUMENT_ID_NOSPACE" ) & _
" " & _
DBWResult( "@DOCUMENT_TYPE" )
docIdSpaces = DBWResult( "@DOCUMENT_ID" )
Doctype = DBWResult( "@DOCUMENT_TYPE" )
DocUid = DBWResult( "@DOCUMENT_UNIQUE_ID" )
DocDir = DBWQueryByUid( DocUid  ,DBWLookup( "NAME_FIELD_FILE_DIRECTORY") )
Set WSHS = CreateObject("Wscript.Shell")
newtextfile =DocDir & docIdSpaces  & ".txt"
if DBWFileExists( newtextfile ) then
res=MsgBox ("Do you want to view the text file : " & newtextfile ,4)
if res=6 then
WSHS.Run ("notepad " & newtextfile )
end if
exit sub
end if
Set a = fs.OpenTextFile( newtextfile , ForWriting, True )
a.WriteLine( docIdSpaces  )
a.close
call DBWShell( "AddDocument " & Replace(newtextfile, " ", "|", 1, -1, 1) & " " & DocUid )
End Sub
Kann mir jemand die Funtion der o.a. Programmzeilen erläutern.?
Lingemann
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Lingemann,
Ja, Skript kenne ich.
Wenn Sie etwas ändern:
Achtung vor dem nächsten Update sichern und
anschließend zurückspielen.
Ist halt ein Standardbeispiel...
Jede Zeile erklären ?
Ich würde doch nur was ändern, wenn Sie das Ergebnis der Funktion beeinflussen wollen?
Andernfalls könnten sie sich die API Hilfe von DBWorks ansehen.
Dort sind die Befehle, so wie bei SWXSolidWorks API, beschrieben.
Datei:
DBWCommandShell.chm
BB
