  dbWorks
  Positionsnummern in DB - etc.
Autor Thema:  Positionsnummern in DB - etc. (956 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DBworks-Forum!
Ich habe leider ein paar Newbie-Fragen zum DBworks.
Ich hab selbst nur die 2002er Version installiert (und auch schon das manual durchgeackert) *uff* aber brauch leider Infos über Funktionen in der 2004er.
Wär super wenn's ihr mir da etwas unter die Arme greifen könntet:
Ist es möglich in DBworks(aktulelle Version) ab einer bestimmten positionsnummer zu beginnen  (z.b immer mit 101, 102, 103...)?
Wenn ein Teil aus einer ASM gelöscht wird, kann DBworks dann diese alten Positionsnummern "umgehen" damit die nachfolgenden Teile die alten pos.-Nummern in der Stüli behalten?
Ist es möglich Zusatzinformationen in eine 2te Zeile zu schreiben?
-sprich dass man einer Positionsnummer 2 Zeilen zu Verfügung stellt?
last but not least:
Kann ich Normteilen (aus der Toolbox) auch Artikelnummern vergeben?
WB8
->dream believe dare do!<-
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
1 Pos Nr
Wir übertragen die Nummer bei Kunden auf eine Excel Vorlage.
Dies ist ein Programm.
Hier können wir auch die Regeln definieren.
Die DBWorks Funktionen Excel-Bom sind ebenfalls vbs Skripte .
Hier müßt Ihr die gewünschte Änderung einbringen.
2. Toolbox
Wenn Ihr eine Zuweisung findet zwischen den dollen SWXSolidWorks Namen (bzw. Konf. Namen) und eurer Nummer kann das in OnSave.lst oder in Dataentr.lst zugewiesen werden.
WB8
SW2020
win10
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BerndB:
1 Pos Nr
Dass heißt, ihr habt hier die vorhandenen Skripts abgeändert...
Und in diesen Skripts kann man auch die anderen Punkte einbringen?
Wie z.B. erst ab Pos.101 beginnen, 2te Zeile für eine Position verwenden etc... - hab ich das richtig verstanden?
2. Toolbox
Danke für die rasche Antwort.
BerndB
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielbefehle:
call DBWShell("AssignBomPositionNumber  childUID  parentUID  BomPos [okBomItem]")
In der API von Mechworks
unter DBWorks\Dbworks Command Shell.chm
Datei für Funktion Excel_BOM:
Custom_BOM.vbs im lst Verzeichnis.
BEISPIEL:
Dim objXL,xlbook
Dim xlobj
Dim xlWindow
Sub main()
Dim fs
Dim WSHShell
DBWinit(TRUE)
BomPath="C:\dbwtest\"
CreateFolder (BomPath)
Label=Ucase(DBWLookup("TITLE_MAKE_BUY"))
call DBWShell( "CurrentDocument" )
if (okDBW = False) then exit sub
docId = DBWResult( "@DOCUMENT_ID_NOSPACE" ) & _
" " & _
DBWResult( "@DOCUMENT_TYPE" )
Doctype = DBWResult( "@DOCUMENT_TYPE" )
if Doctype <>"A" then
MsgBox "Must select an assembly"
exit sub
end if
'MsgBox( "DOCUMENT ID: " & docId )
fName = DBWQuery( docId , DBWLookup("NAME_FIELD_FILE_NAME") )
fDir = DBWQuery( docId , DBWLookup("NAME_FIELD_FILE_DIRECTORY") )
'MsgBox( "DOCUMENT PATH: " & fDir & fName )
BomFile=BomPath & fName & ".txt"
' Create the child tree for that assembly ( switch DBWorks to the Tree page )
call DBWShell( "ChildTree")
' Create the buy list for the root of the tree
call DBWShell( "BuyList")
excelFile = DBWResult( "@EXCEL_FILE_PATH" )
call DBWShell( "Wait")
'call DBWShell( "Wait")
'MsgBox( "BUYLIST OUTPUT AVAILABLE IN: " & excelFile )
OpenXLWorkBook(excelFile)
'MsgBox xlobj.Sheets(2).Range("A1").Value
hierarchy=0
Do
hierarchy=hierarchy+1
cellRangeH= Chr(64+Hierarchy) & "1"
labelexcel=xlobj.Sheets(2).Range(cellRangeH).Value
Loop Until Ucase(labelexcel) = Label
hierarchy=hierarchy-4
numRecords=0
Do
numRecords=numRecords+1
cellRangeH= Chr(64+Hierarchy) & CStr(numRecords)
'MsgBox xlobj.Sheets(2).Range(cellRangeH).Value
Loop Until xlobj.Sheets(2).Range(cellRangeH).Value = ""
'MsgBox "hier =" & hierarchy & " numrec= " & numRecords
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.OpenTextFile( BomFile, ForWriting, True )
cellCode="A2"
mainAssembly=xlobj.Sheets(2).Range(cellCode).Value
nr=1
Do
  nr=nr+1
      cellRangeCode = "B" & CStr(nr)
code=xlobj.Sheets(2).Range(cellRangeCode).Value
'MsgBox "code= " & code
if code<>"" then
qtyCell= Chr(64+Hierarchy) & CStr(nr)
qty=xlobj.Sheets(2).Range(qtyCell).Value
outstring=mainAssembly & "," & code & "," & qty
'MsgBox "outstring  " & outstring
a.WriteLine( outstring )
end if
    Loop Until nr > numRecords
if hierarchy >  3 then
'loop through other levels of hierarchy
previousH=1
nextH=3
indiceSubAss=0
Do
previousH=previousH+1
nr=1
do
nr=nr+1
cellSubAss=Chr(64+previousH) & CStr(nr)
code=xlobj.Sheets(2).Range(cellSubAss).Value
subnr=nr
if code<>"" then
indiceSubAss=nr
Do
indiceSubAss=indiceSubAss+1
nextsubassemblycell= Chr(64+previousH+1) & CStr(indiceSubAss)
'MsgBox nextsubassemblycell
'MsgBox "next sub " &  xlobj.Sheets(2).Range(nextsubassemblycell).Value
Loop Until xlobj.Sheets(2).Range(nextsubassemblycell).Value =""
do
'MsgBox CStr(indiceSubAss-nr)
subnr=subnr+1
subassemblycell= Chr(64+previousH+1) & CStr(subnr)
qtyCell= Chr(64+Hierarchy) & CStr(subnr)
subassemblycode=xlobj.Sheets(2).Range(subassemblycell).Value
if subassemblycode<>"" then
outstring=code & "," & subassemblycode & "," & qty
end if
Loop Until subnr > indiceSubAss-1
end if
    Loop Until previousH = hierarchy-2
end if
' Close the file and the Excel istance
a.Close
xlobj.Close True
Set xlobj = Nothing
' Select again the document in the Document page ( use '|' char for spaces )
call DBWShell( "SelectById " & docId )
res=MsgBox ("Do you want to view the customized BOM ?",4)
if res=6 then
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run ("notepad " & Bomfile)
end if
End Sub
Function CreateFolder (folder)
Dim fso, f
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If  Not (fso.FolderExists(folder)) Then
Set f = fso.CreateFolder(folder)
CreateFolder = f.Path
end if
End Function
Sub OpenXLWorkBook (Path)
    'Check to see if the file name passed in to the procedure is valid
        Set xlobj = GetObject(Path)
        'Show the Excel Application Window
        'xlobj.Parent.Visible = True
        'Unhide each window in the WorkBook
        'For Each xlWindow In xlobj.Windows
          ' xlWindow.Visible = True
        'Next
        'Prevent Excel from prompting to save changes
        'to the workbook when the user exits
        xlobj.Saved = True
End Sub
Bern
WB8
SW2020
win10
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na bum...
Danke für das ausführliche Makro.
Werd mal schaun ob das wirklich was macht.
Auf alle Fälle Dankeschön!
WB8
