  Zahlen Runden Problem
Autor Thema:  Zahlen Runden Problem (1459 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich runde z.B die Zahl 1.59999999987 in einem Makro mit folgendem Code :
(setf DURCHMESSER (/ (ROUND (* (+ DURCHMESSER 0.0004) 100.0) 1.0) 100.00))
gebe ich diese Zahl jetzt aus erscheint fälschlicher Weise:
1.6000000000000001
auf der Suche nach dem Fehler bin ich darauf gestossen, das hier ein riesen Bug begraben ist.
DISPLAY (/ 160 100.0) Ergebnis 1.6000000000000001
mein Problem ist, ich greife Durchmesser ab und möchte den Wert auf 2 Stellen hinter dem Komma (Hundertstel Genauigkeit) ausgeben.
Ich bekomme aber immer wieder das Ergebnis 1.6000000000000001
Habt ihr einen Tip, wie ich dieses Verhalten umgehen kann?
Ich möchte als Ausgabewert 1.60 erhalten !!!
Vielen Dank im vorraus
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wandle die Zahl doch einfach in einen String mit beliebig vielen Kommastellen um. Wenn du später wieder damit weiterrechnen möchtest einfach wieder in eine Zahl umwandeln
Code:
(setf DURCHMESSER (sd-num-to-string DURCHMESSER 2))
Felix
Seele
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ...
funktioniert einwandfrei, ...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein HInweis zur Thematik in einem alten Thread
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Mai. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
erstellt am: 06. Mai. 2016 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwertbar sind nach meiner Erfahrung nach 15 Stellen,
mit den 18 wirst du nicht glücklich, aber das steht ja oben und den Links schon erklärt.
Wollte nur noch mal die 15 in den Raum werfen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
