  Makro Materialliste für Annotation gesucht
Autor Thema:  Makro Materialliste für Annotation gesucht (1930 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne im Annotation eine Liste für Materialangaben die ich selber erweitern/editieren kann. D.h. dass ich aus einer Liste ein Material auswähle und mir das dann als Text am Mauszeiger hängt und ich diesen Text dann auf der Zeichnung platzieren kann. Ähnlich der Dichtenvergabe im OSDM (siehe Bild).
Beispiel: ich wähle den Punkt „Planstahl“ an und dann hängt an meinem Mauszeiger der Text „S355J2G3 1.0570“ den ich, wenn ich den Besitzer des Textes angegeben habe, frei auf meiner Zeichnung platzieren kann.
Gibt es so was oder könnte mir das bitte jemand zusammenstricken?
Wenn ich die Liste dann komplettiert habe würde ich sie euch zur Verfügung stellen.
Vielen lieben Dank
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt so ein Tool.
Hier sind die Anfänge davon:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000685.shtml
Ich finde allerdings nicht die endgültige Version, auch nicht auf der Hilfeseite.
Es heißt am_infotext.lsp
Für die Firma hab ich es komplett neu gestrickt und das kann ich hier natürlich nicht veröffentlichen.
Anbei daher nur eine Kurzversion.
Statt Blech 1, Blech 2, etc mußt du deine Werte als neue Zeilen einfügen.
Leider ging es nicht daß der Text am Cursor hängt, sondern er wird als Skizze irgendwo aufs Blatt geladen und diese kann dann danach an die richtige Stelle verschoben werden.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Test_1.lsp
...hab mal auch etwas gebastelt.
Vielleicht hat ja jemand Lust das noch zu optimieren.
...viele Grüße
Stephan
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
dank dir schon mal. Leider kommen beim Start 2 Fehlermeldungen:
1. "Texte" ist keine gültige Logiktabelle
2. NIL is not of type OLI::Logical-table
Verwende Version 17, vielleicht hilft dir das was.
@Matthias, vielen Dank, aber ohne die Funktion dass der Text am Cursor hängt bringts mir nicht viel. Der Text wird momentan irgendwo in die Zeichnung reingeklatscht.
StephanWörz
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Test_1.lsp
Guten Morgen!
.........try this -------------------------------->>>
Keine Ahnung, nach CAD Neustart hatte ich die gleichen Meldungen??
...viele Grüße
Stephan
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Klasse! Erster Eindruck ist Top! Ich teste mal n bissle und melde mich nochmals. 1000 Dank bis jetzt :-)
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Punkt hätte ich gleich:
Kann man als Besitzer nur eine Ansicht auswählen oder kannst das so umstricken dass man das Blatt, den Rahmen etc. auch anwählen kann? Ich möchte die Materialinfo in den Zeichnungskopf setzen. D.h. dass der Besitzer das Blatt sein sollte.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab mal damit begonnen ein wenig rumzubasteln (siehe Bild).
Wunsch:
Wenn ich den Baustahl blank auswähle dann bringt er mir den Text "Baustahl blank" auf die Zeichnung. Ich hätte da aber gerne stehen:
S235JRGC+C
1.0038
Und zwar so wie hier dargestellt untereinander ;-)
Was muss ich tun um die Werkstoffnr. unter die Werkstoffzusammensetzung zu bekommen? Es würde mir schon reichen wenn ich wüsste wie ich etwas zweizeilig schreiben kann, dann würde ich das in dem Makro selber machen. Es wäre dann nicht nötig dass man programmieren müsste dass das Makro die dritte Spalte unter die zweite schreibt.
Denkst da kannst mir noch n bissle helefen? ;-)
StephanWörz
erstellt am: 20. Jul. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
im Moment komme ich leider nicht dazu hier etwas zu machen. Vielleicht findet sich ja jemand der das Ganze umstrickt...
...viele Grüße
Stephan
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, so wird's nach unten rutschen weil ich selber kein Lisp kann.
Stepjan, vielleicht findest mal n bissle Zeit dafür. Bis dahin bedanke ich mich schon mal :-)
StephanWörz
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Test_1.lsp
So!, nächster Versuch Dich glücklich zu machen...
Als Besitzer ist jetzt "Blatt aktuell" fest gesetzt. Eine Auswahlmöglichkeit wie beim manuellen setzen von Texten (Ansicht oder Skizze oder Blatt oder...)  hab ich nicht hinbekommen.
Große Probleme hatte ich mit dem 2-zeiligen Text. Hab ich auch nur durch das automatische erzeugen der 2. Zeile mit yOffset (kannst Du im Code, Zeile 21 anpassen) hinbekommen.
Deshalb hängt auch nur der Text der 1. Zeile am Cursor...
...viele Grüße
Stephan
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Test_2.txt
mit ~% wird eine neue Zeile erstellt.
:text (format nil "~a~%~a" Txt1 Txt2)
P.S.
Vor dem use-package immer ein in-package definieren.
(in-package  :myFirma)
(use-package :OLI)
Peter
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden, ihr habt mir sehr geholfen, thumbs up ;-)
