  Senkbohrungen in Machining - Werte aus Tabelle
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Senkbohrungen in Machining - Werte aus Tabelle (2705 mal gelesen)
3dwilli
Sehen Sie sich das Profil von 3dwilli an!   Senden Sie eine Private Message an 3dwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dwilli
Creo Elements/Direct Modeling (x64)17.0
WIN 7 Professional 64 Bit
HP Z400 8 GB Ram
NVidia Qudro FX 3800
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN_Kegelsenkung.lsp
DIN_Senkung.lsp
Hallo Forum,
ich habe unser machining nach Vorschlag von michib und durch zusammensuchen aus "OSDMhelp\AdvMach" durch 2 Lisp Dateien erweitert um Senkbohrungen für Schrauben DIN 912, 6912, 7984, 7991 konfortabel nach Auswahlliste zu erstellen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Aber es gibt 2 Probleme. Der Standarddialog für die Erstellung von Durchgangsbohrungen läßt sich nicht aufrufen (Aufruf ohne Tabelle) und bei der Tabelle DIN-Senkung.lsp sucht das Programm scheinbar nach dem ersten auftreten der ausgewählten Senktiefe und wählt dann diese Zeile aus. (Beispiel M4 DIN 6912 ausgewählt, Werte von DIN 912 M3 werden in die Maske eingetragen)
Gruß ballonwilli
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3dwilli:
...bei der Tabelle DIN-Senkung.lsp sucht das Programm scheinbar nach dem ersten auftreten der ausgewählten Senktiefe und wählt dann diese Zeile aus.
Das hat mich auch schon beschäftigt! Ich habe mir damit geholfen die Werte einfach ungleich zu machen (3.400001. 3.400002, ...) das hat hingehauen und spielt bei uns keine Rolle :-)
Mit welcher Version arbeitest Du??
...viele Grüße
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 24. Nov. 2014 editiert.]
3dwilli
HP Z400 8 GB Ram
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Workaround werde ich auch versuchen
Wir arbeiten mit Creo Elements/Direct Modeling (x64)17.0
Danke für den Tip
Viele Grüße 3dwilli
StephanWörz
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
001_machining.pdf
MA_GEWINDEWERTE_V17.lsp
...hier noch eine weitere Info die ich im Mai 2010 von unserem Systemhaus erhalten habe:
Die Gewindewertetabelle hat sich ebenfalls geändert. Ich habe mal das Beispiel aus der Dokumentation angehängt.
Leider musste ich feststellen, das man das Beispiel aus der Doku nicht mehr 1:1 übernehmen kann. Da sind
syntaktische Fehler drin. Die Datei im Anhang ist bereits bereinigt.
Im Anhang die genannte Gewindewertetabelle und ein PDF zu den (damaligen) Neuerungen im Machining. Auf Seite 3 des PDF geht's gerade um das Problem der mehrfach gleichen Durchmesser.
...viele Grüße
Stephan
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
SD-Modeling/Drafting
HP-Z440 WIN-7
HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Tabellen habe ich für 16.00 erstellt - ich stelle auch gerne noch andere zur Verfügung.
Als Dankeschön für dieses geniale Forum.
@ballonwilli - bin mir nicht ganz sicher wo es da hakt - evtl. Version
??? Standarddialog für Durchgangsbohrungen läßt sich nicht aufrufen ???
Gruß Michael
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Hm, funzt bei mir nicht. Wäre prima wenn es jmd hinbekommt und hier nochmals postet, thx.
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
