  Volumen 3d-Modell abfragen
Autor Thema:  Volumen 3d-Modell abfragen (1243 mal gelesen)
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will das Volumen eines 3D-Modelles ermitteln. Frage ich das ganze mittels:
Code:
(defun get-part-volume (single-part)
(sd-call-cmds
(get_vol_prop :for_part :part single-part :select_done :volume)))
ab bekomme ich einen Rückgabewert, solange ich das ganze aus einem Dialog heraus aufrufe.
Will ich diese Funktion jedoch ohne den Dialog aufrufen so muss ich das sd-call-cmds weg lassen. Da laut IKIT:
Calling an Action Routine using this macro without a surrounding Action Routine will generate an error
Soweit so gut.
Wie bekomme ich es jedoch hin, dass ich einen Rückgabewert bekomme, wenn ich diese Funktion nicht aus einem Dialog aufrufe?
Gruß Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexG 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1:
Einen sequential Dialog basteln, der den Wert zurückgibt.
Nicht sehr elegant, aber es geht.
Wie, das hab ich hier kurz beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000667.shtml#000002
Möglichkeit 2:
Code:
f2:getres
anstatt
Code:
sd-call-cmds
Leider undokumentiert, funzt aber schon seit Ewigkeiten und wirds wohl auch noch weiter tun.
Gruß aus dem Salzkammergut
AlexG
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank. Also Möglichkeit 1 hatte ich ähnlich wie beschrieben schon umgesetzt, allerdings habe ich mit :precondition und globalen Variablen gearbeitet. Diese Lösung, wie soll ich es sagen... finde ich "nicht so schön"(?).
Die zweite Lösung ist genau das was ich gesucht habe. Zwar auch nicht ganz sauber, aber was soll's... hoch leben die undokumentierten Funktionen!
Also vielen Dank noch einmal.
Gruß Alex
