  LISP: Dialog mit Rückgabewert
Autor Thema:  LISP: Dialog mit Rückgabewert (1758 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen (interrupt-) Dialog programmieren, der einen Wert (eine Teileliste, eine Zahl, ...) einem zuvor gestarteten Dialog übergeben kann (ähnlich wie bei den Mess-Dialogen).
Hat jemand eine Ahnung, wie das gehen könnte oder ein Beispiel?
Gruß aus dem Salzkammergut
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir im IKit/DialogGenerator die Kapitel 4.2.3 Interaction between Dialogs und 4.6 Subactions an
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das Verhalten der Subdialoge kann man leider nicht auf 2 Dialoge anwenden, die getrennt voneinander aufgerufen werden.
In meinem Fall sollte ein Standard-Dialog von einem Interrupt-Dialog mit Daten gefüttert werden.
Ich habs jetzt aber hingebogen, indem ich in der :Ok-action des Interrupt-Dialogs mittels (sd-put-buffer Zeichenfolge) eine Funktion aufrufe, die ich mit einer globalen Variable füttere und mir dann den entsprechenden Rückgabewert liefert.
Funktioniert und erfüllt seinen Zweck.
Danke trotzdem für deinen Beitrag!
