  ModelManager Stammdaten über lisp
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ModelManager Stammdaten über lisp (1553 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob und wie das geht das man über ein Lisp-Programm einfach leere Stammdaten im ModelManager anlegt? Man hat ne Liste mit 100 Einträgen, und diese Nummern sollen einfach als Stammdaten im ModelManager angelegt werden...
Über ein paar Tipps wäre ich dankbar...
Gruß Peter
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das ist nur mal so laut gedacht, ob und wie sowas funktioniert weiß ich auch nicht.
Es gibt ja einen ModelManager Webclient. Mit diesem lassen sich auch neue Stammdaten anlegen, im folgenden Beitrag ein Beispiel wie soetwas in VB gemacht werden kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum216/HTML/000211.shtml
Wenn mich nicht alles täuscht - bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege - müsste das auch direkt über den Aufruf einer URL im Browser funktionieren. Welche sich dann mittels (oli:sd-display-url "http://mein-mm-webservice-server:8580/*hier.fehlt.noch.was*") aufrufen lassen sollte.
Wie schon gesagt ist nur mal so laut gedacht.
Gruß Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
