  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Problem mit Authentifizierung bei CC Manager Webservices im Visual Studio
Autor Thema:  Problem mit Authentifizierung bei CC Manager Webservices im Visual Studio (3116 mal gelesen)
w.stoellinger
Sys.Adm. CAD
Sehen Sie sich das Profil von w.stoellinger an!   Senden Sie eine Private Message an w.stoellinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.stoellinger
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Visual Studio 2010 VB oder C# einen Applikation erstellen die über die MM Webservices auf die MM Datenbank zugreift. Im VS kann ich einen Webverweis auf den Dienst http://localhost:8580/OSMService?WSDL  hinzufügen und danach die Funktionen im Code verwednen. Beim Aufruf im Debug Modus bekomme ich dann aber die Meldung "Nicht benutzer Code .... wird übersprungen".
Hat jemand z.B. eine einfaches Beispiel für die Nutung der MM Webservices für mich oder eine Idee dazu?
Danke,
Wolfgang
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.stoellinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das ist ein wenig zu kompliziert um es hier zu beschreiben.
In der Hilfe zum MM gibt es das Thema:
- WebServices
Hier gibt es einige Hinweise wie man(n) mit den WebServices umgeht.
Du kannst auch soapUI 3.6 benutzen um die Dienste mal anzuschauen.
Hiermit kannst du die Parameter, die notwendig sind um mit dem WebService zu sprechen,
am einfachsten eingeben und ansehen.
kfry
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kfry an!   Senden Sie eine Private Message an kfry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kfry
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.stoellinger 10 Unities + Antwort hilfreich
osmwebservice.txt
Hallo Wolfgang
Hier (etwas verspätet) ein Code Beispiel.
ev. hilft es dir
Kurt
Kurt Freydl
w.stoellinger
Sys.Adm. CAD
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
danke für dein Code Beispiel. Die Funktion "itemSearch" hatte ich inzwischen zwar schon implementiert, dein Beispiel war aber trotzdem sehr interessant.
Nicht zurecht komme ich hingegen mit der Funktion "createItem", egal ob ich die Funktion mit CreateItemRequest und CreateItemResponse bzw. dem entsprechenden Array Objekt aufrufe, ich bekomme immer die Fehlermeldung "keine Überladung für die createItem-Methode nimmt 1 Argument an". Hast du einen Tipp für mich?
CoCreate.OSMServiceClient OSMServiceClient = new CoCreate.OSMServiceClient();
CoCreate.CreateItemRequest CreateItemRequest = new CoCreate.CreateItemRequest();
CoCreate.CreateItemRequest[] CreateItemRequestArray = new CoCreate.CreateItemRequest[1];
CreateItemRequestArray[0] = CreateItemRequest;
CoCreate.CreateItemResponse CreateItemResponse = new CoCreate.CreateItemResponse();
CoCreate.CreateItemResponse[] CreateItemResponseArray = new CoCreate.CreateItemResponse[1];
CreateItemResponseArray[0] = CreateItemResponse;
CreateItemResponseArray = createItem(CreateItemRequestArray);
CreateItemResponseArray = createItem(CreateItemRequest);
CreateItemResponse = createItem(CreateItemRequestArray);
CreateItemResponse = createItem(CreateItemRequest);
Danke,
Wolfgang
w.stoellinger
Sys.Adm. CAD
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier jetzt der funktionierende Aufruf der CoCreate WebService Funktion "createItem" in Visual Baisc 2010 Express.
    Public Function createItem() As String
        Dim ExceptionMessage As String
        Dim OSMServiceClient As New CoCreate.OSMServiceClient()
        OSMServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName = Benutzername
        OSMServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password = Passwort
        Dim CreateItemRequest As New CoCreate.CreateItemRequest()
        Dim CreateItemResponse As New CoCreate.CreateItemResponse()
        Dim Item As New CoCreate.Item
        Dim ItemArray(0) As CoCreate.Item
        Item.className = "STAMMDATEN"
        Dim i As Integer = 0
        Dim AnzahlAttribute As Integer = 1
        Dim AttributTabelle(1, 1) As String
        AttributTabelle(0, 0) = "NAME"
        AttributTabelle(0, 1) = "123"
        AttributTabelle(1, 0) = "BESCHREIBUNG"
        AttributTabelle(1, 1) = "abc"
        Dim Attribute_Array(AnzahlAttribute) As CoCreate.Attribute
        Do While (i <= AnzahlAttribute)
            Dim Attribute As New CoCreate.Attribute()
            Attribute.name = AttributTabelle(i, 0)
            Attribute.value = AttributTabelle(i, 1)
            Attribute_Array(i) = Attribute
            i = i + 1
        Loop
        Item.attributes = Attribute_Array
        ItemArray(0) = Item
        CreateItemRequest.items = ItemArray
        Try
            CreateItemResponse = OSMServiceClient.createItem(CreateItemRequest)
            Return "createItem"
        Catch ex As Exception
            ExceptionMessage = (ex.Message)
            Return ExceptionMessage
        End Try
    End Function
