Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst:
Was mache ich da falsch?
Version 17 verwenden Spass beiseite, da hat sich wieder mal einiges geändert in den Voreinstellungen zur Schnittdarstellung, da ist jetzt alles interaktiv einstellbar. Das machts für mich nicht leichter, weil nun jeder sein eigenes Süppchen kochen kann. bei uns sind zwei Schnittlinienstile definiert, der eine wird nicht geplottet, der andere schon und zwischen denen schalte ich dann um: Code:
(defun dc4-anno-config-section-for-directional-view () (let () (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/Prefix" :A_STRING "Ansicht")) (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/TextType" :A_STRING "Ansicht mit Richtung")) (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/Line/Segment/LineStyle" :a_range :DC4_NOPLOT)) #| (docu::config-section :docu_section_line_geo_color 'MAGENTA ;;or 'RED, 'GREEN, ... :docu_section_line_segm_mode 'NONE ;;or 'SEGM_NO_OVERLAP :docu_section_line_label_offset '7.0 :docu_section_view_label_prefix "Ansicht" ) |# );;let )(defun dc4-anno-config-section-for-sectional-view () (let () (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/Prefix" :A_STRING "Schnitt")) (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/TextType" :A_STRING "Schnitt")) (sd-call-cmds (modify_default_setting :path "Annotation/View/Section/Appearance/Line/Segment/LineStyle" :a_range :DC4_SCHNITTSEGMENT)) #| (docu::config-section :docu_section_line_geo_color 'YELLOW ;;or 'RED, 'GREEN, ... :docu_section_line_segm_mode 'SEGM_OVERLAP ;;or 'SEGM_NO_OVERLAP :docu_section_line_label_offset '7.0 :docu_section_view_label_prefix "Schnitt" ) |# );;let )
Die alte Version bis V15 ist auskommentiert dabei Den Schnittlinienstil nach Bedarf anpassen und eintragen Hoffe das hilft
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
