  Vorhandene Skizze löschen
Autor Thema:  Vorhandene Skizze löschen (1853 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bastel gerade an dem Lisp von Marcel herum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000685.shtml
Und da möchte ich einbauen, daß eine schon erstellte Skizze wieder gelöscht wird, wenn diese neu erstellt wird.
Also hab ich dies verwendet:
(progn (am_sketch_delete :sketch "1/Infotext"))
Ist anfangs allerdings noch keine Skize mit Namen "Infotext" vorhanden, dann gibt es logischerweise eine Fehlermeldung.
Kann mir bitte jemand kurz helfen, wie diese Meldung umgangen werden kann ?
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Siehe in diesem Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000209.shtml#000001
...bei mir hat's funktioniert.
Einfach die Zeile mit dem (display...) durch (AM_SKETCH_DELETE :sketch "Skizzenname" :YES) ersetzen
Ich suche nun zuerst nach skizzen und lösche jene, die ich nicht brauche.
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 08. Mai. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir !
Aber ich bekomme nur diese Meldung:
"Die Variable TMP_SKETCH_NAME ist nicht gebunden."
[edit]
Nehme ich das TMP_ weg, dann passiert schon das richtige aber mit der Meldung:
"Unerwarteten Wert eingegeben."
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Anbei den Ausschnitt aus meinem Makro
(setf alle_skizzen nil)
(setf alle_skizzen (sd-am-inq-all-sketches (sd-am-inq-curr-sheet)))
(dolist (skizzen alle_skizzen)
  (when (sd-string-match-pattern-p sketch1 (sd-am-inq-name skizzen))
  (AM_SKETCH_DELETE :sketch (format nil "/1/~a" sketch1) :YES)
Damit dein Beispiel mit tmp_sketch_name funktioniert, muss zuerst (setf tmp_sketch_name "Infotext") definiert werden.
Marcel
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der PTC-Server ist wohl platt und daher konnte ich nicht mehr an der PE weiterbasteln. Hier auf der Arbeit fehlt etwas die Zeit, um richtig tief einzutauchen.
Irgendwas ist immer noch nicht korrekt:
"Die Variable SKETCH1 ist nicht gebunden."
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetz Sketch1 einfach durch tmp_sketch_name
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann funktioniert es, aber nur mit der Meldung:
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
:YES ist aus dem Recorder und wird im Makroaufruf nicht benötigt.
Ferner sollten nicht zwei Variablen, die sowieso den gleichen Inhalt haben, angelegt werden:
sketch_name, tmp_sketch_name
(AM_SKETCH_DELETE :sketch (format nil "1/~a" sketch_name)) reicht also völlig aus.
(Dass alles nur auf Blatt 1 funktioniert, habt ihr bedacht?)
Grüße aus Sachsen
pw
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, jetzt funktionierts !  Vielen Dank !
Ja, es geht nur auf Blatt 1, aber bei uns haben wir eh immer nur ein Blatt.
Sollte es mal auf Blatt 2 stattfinden, dann muß die Skizze eben manuell bewegt werden.
