  INQ sketch vorhanden
Autor Thema:  INQ sketch vorhanden (1042 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einem Makro erzeuge ich eine Skizze (in ANNO) möchte dies aber nur tun, wenn noch keine existiert.
Bisher ist mir diese Abfrage nicht gelungen.
Zur Zeit mache ich folgendes:
:local-functions
  '((after-inp-action ()
    (progn
      (setf pp 0,0)
      (oli::sd-am-set-default-owner :sketch :current-sheet)
      (setf tmp_sketch_name "Halbzeugliste")
      (sd-call-cmds (AM_SKETCH_CREATE :GO  K :sketch_name tmp_sketch_name
                    :REF_POINT pp)
Kann jemand helfen?
Schöne Grüße
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
muesste (ungetestet) fuer alle Skizzen am akt. Blatt so gehen:
(setf alle_skizzen nil)
(setf alle_skizzen (sd-am-inq-all-sketches (sd-am-inq-curr-sheet)))
(dolist (skizze alle_skizzen)
  (when (sd-string-match-pattern-p tmp_sketch_name (sd-am-inq-name skizze))
    (display (format nil "Skizze: ~a vorhanden" tmp_sketch_name))
RainerH.
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, jetzt habe auch ich es kapiert.
Schöne Grüße
