  Zylindrische (360Grad) Flächen wählen
Autor Thema:  Zylindrische (360Grad) Flächen wählen (1593 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Test_5.lsp.txt
Teil.pkg.txt
Guten morgen
Folgende Aufgabenstellung:
Wir haben  Bleche und Hohlprofile in denen sehr viele Bohrungen mit Durchmesser 5 (Kernloch M6)drin sind. Nun sollen aber gewindefurchende Schrauben eingesetzt werden. Nun sind alle Bohrungen von D5 auf z.B. D5,3 zu ändern.
Nun hab ich mir gedacht ich bastel da mal ein LISPchen
Das ganze tut soweit auch. Ich habe aber noch das Problem dass nicht nur Bohrungen sondern auch Verrundungen selektiert werden. Wie kann ich die Auswahl auf vollständige Zylinderflächen (Bohrungen) einschränken?
Hat jemand bitte einen Tipp für mich?
Code:
(in-package :Teo)
(use-package :OLI)
(sd-hide-console-window)
(sd-show-console-window)
(setf si::*enter-break-handler* t)
(sd-defdialog 'SD_TEST_5
:Dialog-title "Bohrungsdurchmesser Ìndern"
:toolbox-button nil
:variables
(Bauteil :value-type :Part
          :Prompt-text "Teil angeben"
          :title "Teil"
          :modifies nil
:next-variable 'kante
);;baugruppen
(Zylinderflaeche :selection (*sd-cylinder-seltype*) ;(*sd-edge-3d-seltype*)
:Prompt-text "Kreiskante zur definition der zu bearbeitenden Bohrungen angeben"
:title "KreisflÌche waehlen"
:multiple-items nil
:after-input (setf OLD_DIA (* 2(sd-circle-radius (sd-inq-geo-props Zylinderflaeche :Dest-space :local ))))
);;Zylinderflaeche
(OLD_DIA :value-type :Display-only
:Display-units :length
);;OLD_DIA
(NEW_DIA :value-type :number
:Prompt-text "neuen Bohrungsdurchmesser angeben"
);;NEW_DIA
  );;variables
:Ok-action
  '(ChangeDiameter Bauteil OLD_DIA NEW_DIA)
);;sd-defdialog
;;; Funktion zum wählen aller Zylindrischen Flächen im gewählten Teil
    (defun CylindricalFaces (Teil)
  (setf AllCylindricalFaces  (sd-call-cmds (get_selection
:focus_type *sd-cylinder-seltype*
:select
:in_part Teil
);;get_selection
);;sd-call-cmds
);;setf
  );;defun CylindricalFaces
(defun ChangeDiameter (Teil OLD_DIA NEW_DIA)
(setf counter 0)
(dolist (FlaecheToProceed (CylindricalFaces Teil))
(if (= OLD_DIA (* 2(sd-circle-radius (sd-inq-geo-props FlaecheToProceed :Dest-space :local ))))
;;Then
(progn
(setf counter (+ counter 1))
(NewChangeRad
; :check_fix :On
; :keep_tangent :yes
; :blend_auto :no
; :update_rels :yes
:faces FlaecheToProceed
(/ NEW_DIA 2)
);;NewChangeRad
);;progn
;;else
);;if
);;dolist
(display (format nil "Gesamtzahl Zylindrischer Flächen : ~A" (length (CylindricalFaces Teil))))
(display (format nil "~A Bohrungen wurden geändert" counter))
);;defun
; (trace ChangeDiameter)
; (trace CylindricalFaces)
Stephan
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du solltest in dein LISP die Funktion: "Radien erkennen" einbauen und danach die Verrundung von der Auswahl entfernen oder die Kantenlänge als Auswahlkriterium wählen.
Vielleicht hilft dir dieser Link auch weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000636.shtml
Gruß Adrian
[Diese Nachricht wurde von AdrianF am 17. Feb. 2012 editiert.]
