  Radien am 3D-Modell hinzufügen
Autor Thema:  Radien am 3D-Modell hinzufügen (1679 mal gelesen)
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an einem Bauteil alle Ecken einer bestimmten Kantenlänge verrunden lassen.
Mein Problem ist das ich den Befehl Radius hinzufügen in meinen Lisp nicht ausführen kann. Die online refernce und im Integration Kit bringen mich leider auch nicht weiter. Hat jemand einen Tipp?
hier mein Lisp:
(in-package :AdrianF)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'AF_Radius
:dialog-title "Radius vergeben"
:toolbox-button t
:variables
(A_Part :value-type :part
:prompt-text "Teil angeben"
:title "Teil"
:initial-value nil
(Kantenlaenge :value-type :positive-length
:title "Kantenlaenge"
:prompt-text "Kantenlaenge eingeben"
(Radius :value-type :positive-length
:title "Radius"
:prompt-text "Radius eingeben"
(NEXT :toggle-type :grouped-toggle
:title "Verrunden"
:push-action (next)
:local-functions
(next ()
(let (Kante_ausgewaehlt kanten istlang)
(setf kanten (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-edge-3d-seltype* :select :in_part A_Part)))
(dolist (Kante_ausgewaehlt kanten)
(setf istlang (sd-call-cmds (measure_dist :edge_length Kante_ausgewaehlt)))
(if (< istlang Kantenlaenge )
(sd-call-cmds ((sd-edge-3d-seltype):const_rad Radius)); das Problem liegt hier in dieser Zeile soviel ist schon mal sicher!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdrianF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst alle Kanten unter einer bestimmten Länge verrunden
Bis Version 15:
Code:
(sd-call-cmds (FILLET ...))
Ab 16:
Code:
(sd-call-cmds (ADD_BLENDS ...))
Hilfe dazu in der Commands-Reference (Eingabezeile: (oli::sd-online-reference))
Ein Tip auf jeden Fall: Nicht Kante für Kante verrunden, sondern möglichst alle auf einmal.
Dazu erzeugst du vor dem (dolist)  eine leere Liste (setf Gute_Kanten (list)) und schiebst dort in der Schleife die gemessenen Kanten rein (when (< istlang Kantenlaenge ) (push Kante_ausgewaehlt Gute_Kanten))
Erst nach der Schleife das Verrundungskommando aufrufen und als Zielkanten diese Liste verwenden
Besser wäre es noch, eine Dialogvariable Gute_Kanten definieren, diese Variable mit :after-input nach A_Part wie oben beschrieben ermitteln, dann hast du ein optisches Feedback und mit NEXT dann nur mehr die Verrundungen durchführen lassen
Als Feinspitz könnte man direkt in die :get_selection noch eine :check_function mit dem Längenvergleich einbauen, dann fällt die unelegante Schleife weg, aber das schreib ich nur, damit Der_Wolfgang nicht schimpft
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
AdrianF
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für deine Hilfe. Es hat geklappt!
Adrian
