  LISP: Hundertstel Sekunden messen
Autor Thema:  LISP: Hundertstel Sekunden messen (2841 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich die LISP-Funktion get-universal-time verwendet, um die Dauer von Vorgängen zu messen.
Die Funktion gibt aber nur ganze Sekunden her.
Gibt es eine Möglichkeit, Zeiten in Hundertstel Sekunden zu messen und den Rückgabewert dann weiterzuverarbeiten?
Gruß aus dem Salzkammergut
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier unter Internal Time. Aber Vorsicht! Es kann sein, dass derartige Funktionen nicht im Modeling implementiert sind.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
internal-time bringt mich leider auch nicht weiter.
Grund:
Die Konstante internal-time-units-per-second hat zwar den Wert 1000, die Rückgabewerte von get-internal-real-time sind aber immer ganze 1000er, also wieder ganze Sekunden.
get-internal-run-time ist für mich nicht brauchbar, da die CPU-Zeit nicht mit der verstrichenen Zeit übereinstimmt und gerade bei Ladevorgängen (diese möchte ich unter anderem messen) deutlich von der realen Zeit abweicht.
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
time-ms.zip
Du könntest über eine externe Anwendung den Timestamp in eine Datei schreiben und dann auswerten. Du hast dadurch zwar eine Zeitdifferenz von bis zu 100ms (verringert sich bei Mehrfachausführung auf ca. 5ms), aber immer noch besser als 1s. Die Zeitdifferenz resultiert aus der Trägheit der gesamten Umgebung.
Etwas fertig im Modeling integriert wäre natürlich schöner.
EDIT:
Code:
(in-package  :custom)
(use-package :OLI)
(defun gettime()
(let (l (s (open "| c:\\docs\\time-ms.exe" :direction :input)))
(setf l (read-line s nil))
(close s)
(if l
(read-from-string l)
nil
Damit kannst du gleich auf den Rückgabewert zugreifen, ohne in eine Datei schreiben zu müssen (Danke an clausb!). Einfach im Code den Pfad zu time-ms anpassen und mit (gettime) den Zeitwert abholen. (20-30ms Zeitverzögerung)
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 20. Jan. 2012 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Aufruf einer externen Funktion habe ich auch schon spekuliert, dank deiner Hilfe brauch ich mir jetzt auch über die Realisierung nicht mehr den Kopf zerbrechen.
Danke!
Eines irritiert mich aber nach den ersten Versuchen:
Beginn Zeitmessung:
Aufruf in Eingabeaufforderung: 1327298639.312
Aufruf in Lisp: 1.327298639312E9
Ende Zeitmessung:
Aufruf in Eingabeaufforderung: 1327298641.718
Aufruf in Lisp: 1.3272986417179999E9
--> Das ist ja noch klar.
Wenn ich die Werte aber subtrahiere, kommt in Lisp 2.4059998989105225 heraus.
Warum kommt, wenn ich bei Minuend und Subtrahend 3 Nachkommastellen habe, eine Differenz mit 16 Nachkommastellen heraus?
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das resultiert aus der Ungenauigkeit der Darstellung einer Gleitkommazahl bzw. den Eigenschaften einer Gleitkommaarithmetik.
Näheres ist z.B. im Wikipedia-Artikel zu Gleitkommazahlen nachlesbar.
Du musst also bei Ausgabe der Zahl eventuell noch einmal runden.
Grüße aus Sachsen
pw
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Naehkaestchen auf:
(display (seconds-since-1970))
Naehkaestchen zu
Viele Gruesse,
Michael - http://www.ultra-hip.de
Spam  goes nospam@ptc.com and spam@postini.com ;-)
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Kahle:
Klasse!
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus:
Wenn ich die Funktion (seconds-since-1970) direkt in die Eingabezeile eingebe oder in einem LISP-File aufrufe, in dem kein in-package angegeben ist oder in einem Recorder-File, funktioniert der Aufruf tadellos.
Wenn die Funktion aber in einem LISP-File mit in-package Angabe aufgerufen wird bekomme ich einen Fehler:
"LISP-Fehler:
The function package-name::SECONDS-SINCE-1970 is undefined."
Die Funktion (apropos 'seconds-since-1970) gibt leider keine Aufschluss über das zugehörige Package:
SECONDS-SINCE-1970  Function
Weiß jemand, wie man das Problem beheben kann?
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
frame2:seconds-since-1970
Grüße aus Sachsen
pw
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
common-lisp-user::seconds-since-1970
geht auch
Was ist beser oder "richtiger"?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
geht auch
Die Funktion ist meines Wissens undokumentiert. Es gibt also keine "richtige" Variante ;-)
Ich würde f2 als Packagenamen verwenden, um klar zu markieren, dass es sich hier um keine Funktionalität in Common Lisp handelt.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt noch die Funktion last-lisp-user::seconds-to-2012-12-21
Final Edition
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht zu vergessen: optimistic-lisp-user::is-there-future-after-2012-12-12-p
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zu vergessen: [i]optimistic-lisp-user::is-there-future-after-2012-12-12-p
[/i]
Leider nicht ganz so lustig
pessimistic-lisp-user::lisp-in-creo-p
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
(symbol-package 'seconds-since-1970)
sollte "es" liefern
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
sollte "es" liefern
Ich hätte vermutet, dass das grundsätzlich immer das aktuelle Package liefert, es sei denn vielleicht, man haette das Symbol vorher schon importiert.
