  save_package
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  save_package (1531 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei mir das lisp von Walter aus diesem Tread so umzustricken, dass es einzelne .pkg files speichert... kann ja nich so schwehr sein dacht ich... nach dem ich ewig nach dem entsprechenden Code zum pkg-speichern gesucht habe, komme ich nun da nicht weiter, diesen richtig einzusetzen. Ich hab das jetzt so
Code:
(setf datei (format nil "~a//~a.pkg" verz (sd-inq-obj-basename teil)))
und so
Code:
(sd-call-cmds (save_package :select teil :filename datei :overwrite))
mein einzigster Anhaltspunkt ist
All filenames must be enclosed by double quotes (" ").
aber das ist er doch oder? Des Weiteren gebe ich zu, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was
Code:
"~a//~a.pkg"
bedeutet, oder wie es funktioniert. Aber ich weiß, dass es irgendwie den Pfad beschreibt, aber wie???
vielleicht kann mir ja mal einer auf die Sprünge helfen...
KJ.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jun. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
"~a//~a.pkg"
Peitsche-Schwing   Ala HOPP!!  :D
a) mach dich mal über die format funktion schlau. Auf http://osd.cad.de  und bei http://www.clausbrod.de  gibt es ausreichend Hinweise fuer Referenzen und co.
b) kurz: format baut mit Hilfe einer Formatierungs Anweisung und X Argumenten einen String zusammen
in deinem konkreten fall
Code:
(format nil "~a/~a.pkg" verz (sd-inq-obj-basename teil)))
* formatierungsanweisung: "~a/~a.pkg"
* 1. Argument verz
* 2. Argument teil-basename
das 1. Argument wandert in das erste konstrukt was mit ~ anfängt, das 2. ins 2. usw.
Heraus kommt beispielsweise:
--> c:/temp/cube42.pkg
nun koennte es aber sein das dein Verzeichnisname ein Blank enthält (das ist *immer* hässlich)..     und mit
--> c:/Documente and Settings/Temporary files/cube42.pkg
würde das Dateisystem die Grätsche machen..  ok, nicht ganz.
Als Dateiname bräuchtest Du
--> "c:/Documente and Settings/Temporary files/cube42.pkg"
und das als LISP string im code (!) wuerde so aussehen
--> "\"c:/Documente and Settings/Temporary files/cube42.pkg\""
Beachte: die beiden \"  sind BESTANDTEIL des strings.. da aber strings mit " umschlossen werden braucht es eine besondere Schreibweise: deswegen der \ davor. (Man spricht vom 'escapen eines char'   : man hebt die Sonderbedeutung des Zeichen (hier anfang/ende eines Strings) auf und damit kann das Zeichen bestandteil des String werden.
Ufff...  ;)
somit landen wir bei:
Code:
(format nil "\"~a/~a.pkg\"" verz (sd-inq-obj-basename teil)))
Bist Du bis zum Ende mit gesprungen?
Du hast da übrigens zwei Slashes zwischen verz und teilename gehabt. Das bring nix. GGF mal noch der Integration kit funktion sd-convert-filename-to-platform gucken. Die kuemmert sich um / \ .  Aber die meisten OSD file operation funktionieren mit / ganz gut.
Wolfgang (mal wieder mit EDV-technischen-Smilie-Problem :-/
Korrekt gelesen ist 'verz' natuerlich das 3. Argument fuer format..  aber ich habs mal etwas vereinfacht.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 14. Jun. 2010 editiert.]
RobCraven
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Dank dir, dass du mir das mit dem "~a/~a.pkg" näher gebracht hast, so schwer ist das eigentlich nicht zu verstehen, wenn man's einmal hat...
Der eigentliche Fehler lag aber scheinbar darin, dass "save_package" den Parameter ":select" nicht kennt und daher damit nichts anfangen konnte, diesen entfernt und schon klappt es, sieht dann so aus
Code:
(sd-call-cmds (save_package teil :filename datei :overwrite))
ich hatte das aus Walters lisp kopiert, leider ist es oft noch so, dass ich nicht alles innerhalb der lisp verstehe und daher denke "das muss schon so, sonst hätten sie's ja anders gemacht"
KJ.
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 15. Jun. 2010 editiert.]
