 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe als einzelne Steps speichern (4695 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 16GB Ram Nvidia Quadro FX580 Windows 7 x64 SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate V18.1
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich haben eine Baugruppe die ich in die Fertigung geben soll. Um die Solids direkt in die Maschinen laden zu können, benötigt der Fertiger einzelnen STEPS der Teilen. Gibt es die Möglichkeit die die gesamte Baugruppe als einzelnen STEPS zu exportieren oder muss ich alle per Hand machen? Danke! TRala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Schau mal hierDieses Makro erzeugt SAT-Files mit dem Modelnamen als Dateiname. Einfach ein Fenster über die gewünschten Teile ziehen und Speicherort wählen, und das Makro erzeugt von jedem Teil eine Datei. Es dürfte kein Problem sein das Makro so umzuschreiben dass STEP-Files erzeugt werden. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Mai. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
trala-la Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 14. Aug. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo zusammen, leider funktioniert das tolle LSP mit der V19 nicht. Könnten die Herren mit entsprechenden Fähigkeiten bitte das LSP korrigieren? Gruss von Joy Edit: Es funktioniert doch. Es hatte keinen Eintrag in der Werkzeugkiste aber ich kann den Befehl mit dc4-speichere-teile-step-dialog aufrufen. Warum gibt es keinen Eintrag in der Toolbox? Weil in meiner Version der Eintrag :toolbox-button t (mit "nil" erscheint das Makro nicht in der toolbox, sonst "t") auskommentiert war. Anscheinend bringt die neue Version V19 die Makros nicht mehr automatisch in der Toolbox [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
olgaung Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 01.04.2015
erstellt am: 02. Sep. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo, dieser Befehl ist ja echt super und funktioniert einwandfrei. Aber eine Sache fehlt uns noch 🙈. Und zwar wen man die Teile bzw Baugruppen ausgewählt hat, wird "definiert " angezeigt. Kann man eventuell da oder unten drunter die Bezeichnung der auswählen Teile anzeigen lassen? Danke im voraus Mit freundlichen Grüßen Olga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Sep. 2022 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
erstellt am: 02. Sep. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
erstellt am: 05. Sep. 2022 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
erstellt am: 07. Sep. 2022 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
